< Servis ~ jednička jde "přes zuby" |
kejmi |
Zaslal: pá únor 26, 2016 7:18 am |
Založen: 28. 02. 2005
čau chlapáci, prosím o radu ohledně převodovky... Když řadím jedničku při malé rychlosti (chůze), tak tam jde vždy přes zuby - znáte ten zvuk Pokud řadím jedničku když auto stojí na místě, tak je to většinou OK. Ostatní rychlosti jsou bez problémů. Co může být v háji? Na kolik může vyjít oprava? Díky Lukáš |
Zaslal: pá únor 26, 2016 7:33 am |
Jestli si dobře pamatuju, tak jednička nemá synchron, takže musíš srovnat otáčky motoru a převodovky, abys to nedal přes zuby. Tj. podřadit s meziplynem. |
kejmi |
Zaslal: pá únor 26, 2016 7:42 am |
Já to nějak nehrotím (je to náhradní auto - moc se s ním nejezdí), ale dřív to nedělalo, tak bych to rád nechal opravit. Před návštěvou servisu jen zjišťuju, co by to mohlo být a na co se případně připravit
.... Občas to udělá i když stojím (při rozjezdu) ale není to tak časté ... cca 1 z 10 řazení |
Mirekdoda |
Zaslal: pá únor 26, 2016 4:21 pm |
Založen: 17. 04. 2014
kejmi:
jak vysoko od podlahy ti při rozjezdu zabírá spojka? Jestli hodně nízko, tak se přítlačák málo otevírá a lehce tře o spojkovou lamelu a tím se z lehka protáčí i hřídelí v převodovce, která by měla být v klidu v okamžiku řazení při stojícím autě, za jízdy se musí sesynchronizovat s otáčkami druhého hřídele a u jedničky se nedá příliš spěchat i při opravdu malé rychlosti. Nevím to jistě, ale i jednička by měla mít synchrony. Bez synchronizace je jenom zpátečka. Vyzkoušej taky volný chod pedálu, než se opře o ložisko spojky. Vůle tam má být, ale ne příliš veliká, jak veliká, to nevím. Čím větší je ta vůle, tím později dojde k rozpojení přítlačáku a tím menší rozevření přítlačáku nastane.
Nastavuje se to (ta vůle) seřízením délky spojkového lanka, pokud nemáš samostav.
A pozor, dá se tím ovlivnit výška spojkového pedálu, když je v klidu, tak to nepřehnat. Měl by být tak vysoko, jako pedál brzdy, orientačně. |
lazik |
Zaslal: pá únor 26, 2016 8:32 pm |
Založen: 13. 05. 2009
Taky bych to tipl spis na tu spojku - bude to nejspis jak rika Mirek, ze spojka nevypne uplne. |
kejmi |
Zaslal: po únor 29, 2016 5:58 am |
Díky za tipy a rady. Spojka mi zabírá až úplně nahoře tak tím to asi nebude chod pedálu mi přijde OK
Asi to mám rovnou šoupnout do servisu...? |
Mirekdoda |
Zaslal: po únor 29, 2016 4:51 pm |
kejmi:
s novými informacemi mám teď spíše pocit, že máš hodně opotřebovanou lamelu spojky. Kolik má najeto s touto lamelou?
Co se týká řazení jedničky za pomalé jízdy. Znovu opakuji, že za jízdy i velmi pomalé to potřebuje čas, to znamená nespěchat.
Co olej v převodovce, kolik má najeto km? |
kejmi |
Zaslal: út březen 01, 2016 7:38 am |
díky za reakci. Spojka je původní (auto má najeto poctivých 80.000km). Olej v převodovce jsem měnil před cca 3 lety. Je na něm najeto odhaduji 5.000km... ohledně toho řazení - druhé Saxo, které má přítelkyně má řazení úplně v pořádku. Jedničku tam nekopu pod tlakem... lehce a v male rychlosti (občas to jde přes zuby i při řazení když auto stojí
Nebude doufám v háji převodovka |
Mirekdoda |
Zaslal: út březen 01, 2016 5:30 pm |
kejmi:
mají obě auta v převodovce naprosto stejný olej? Jaké specifikace je olej v převodovce auta, které "zlobí"? Dělá to za teplého oleje, nebo za studeného, nebo je to jedno? |
kejmi |
Zaslal: út březen 01, 2016 8:42 pm |
Nemohu říct, zda mají obě auta stejný olej. Auto které nezlobí máme doma krátce a nevím jaký tam je olej. Do "zlobivého" Saxa jsem před třemi lety nalil TOTAL Transmission BV 75W80. Teplota nemá na špatné řazení jedničky vliv... |
Stivek |
Zaslal: st březen 02, 2016 7:39 am |
Založen: 10. 09. 2009
co mu tady chcete vykouzlit za rady??
špatný nebo starý olej - řazení by šlo celkově ztuha
špatně seřízená spojka nebo sjetá lamela - špatně by se řadilo a přes zuby by šli všechny kvalty
v čudu je bud synchron nebo zuby na jedničce |
Citroen C5 2.2 HDi
Citroen C2 1.6 16V VTS
kejmi |
Zaslal: st březen 02, 2016 9:34 am |
díky za info... z toho tedy vyplívá, že mám sehnat převodovku, chápu to dobře? |
lazik |
Zaslal: st březen 02, 2016 8:17 pm |
synchron se da vymenit, ale je s tim celkem prace.
kdyz by to byly zuby, tak by to podle me nerachotilo jen pri razeni jednicky, ale bud by tam ty ulomky delaly vetsi paseku, nebo bys je nasel na vypoustecim sroubu na tom magnetu. |
kejmi |
Zaslal: st březen 09, 2016 12:15 pm |
nechám vyměnit převodovku... Je nějaký rozdíl mezi převodovkou 02/1996 - 08/1999 a 09/1999 - 04/2004? Díky za odpověď. |
Zaslal: st březen 09, 2016 12:33 pm |
starou mi schov, odvezu si ju az pojedu okolo treba se bude hodit na organy |
