Viete mi poradit kde sa aretuje spodok motoru ? vrch je jasny na remeniciach su dierky. Ale su tam aj 3 srobky na nastavenie remenic naco to je dobre ? je to len nato ked si niekto da ine vacky aby bol schopny ich precasovat ? Na kluke ako je ozubenie na remen tak tesne pritom je ryska ale na bloku ta ryska neni kde ma byt umiestnena ? alebo je treba zase nejaky pripravok ? Dakujem
Jak píše Eiffel,za potrubím chlazení oleje,v místech kde je snímač otáček klikové hřídele je otvor asi na 6ku šroub,který ti musí projít až do setrváku,potom teprve zaaretuj vačky
