Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Regulátor tlaku paliva
<  Servis  ~  Regulátor tlaku paliva
loki
Zaslal: čt březen 17, 2016 8:00 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 06. 2012 Příspěvky: 72 Bydliště: Tábor
Potřeboval bych poradit od někoho,kdo s tím má zkušenosti.Jde o výměnu regulátoru tlaku paliva z 3 barů na 4 bary.Jde o auto peugeot 106 mk1 motor 1.4xsi kfz 69 kw a vačka J z 1.3 rallye+vše statní okolo taky z 1.3 rallye.
seriový 3 bar regulátor ma bosch číslo 0280160515 a našel jsem 4 barový 0280160575 který se dával do VW a audi 1.6 a 1.8,1.8T a 2.6 a 2.8 VR6 ale nevím jestli je stejný na nechá se použít nebo potřebuji jiný.
Brabi
Zaslal: pá březen 18, 2016 2:33 am Odpovědět s citátem
Mas vracečku do nadrze?Pokud ano, je regulator soucasti vstrikovaci listy?Pokud ano nebude tam pasovat jen tak ledajakej.Pokud je mimo,da se nahradit jinym.Podle me je lepsi origo vyradit a poridit regulator s nastavitelnym tlakem a budikem.
Citroen Saxo Vts 8v >>16v (NFU,Suzuki GSX-R K3 ITB,wössner hi-comp pistons,ZRP conrods, cat cams ,cat cams verniers, Vems ECU, wideband LSU 4.9 bosch, oilcatch tank, TA- technix exhaust manifold)
loki
Zaslal: po březen 21, 2016 10:49 am Odpovědět s citátem
Jo.jo,mám regulátor v liště,už jsem tu 575 obědnal v kelly odskoušel a pasuje.
Toto auto je spíš jen pro zábavu,až začnu dělat motor na Saxo 16v tak originál určitě vyřadim a dám jinej
