< Servis ~ Ulomená hadička na sání |
Poki1977 |
Zaslal: so březen 26, 2016 7:10 pm |
Založen: 26. 02. 2016
Zdravím vás všechny. Chtěl jsem se zeptat zda nevíte k čemu je (byl.., než se ulomil) ten čudlík? Vedla k tomu hadička a neznám funkci.
Je to duležité mít zapojené? Co se stane když nebude? A nenapadá někoho z vás jak to opravit?
Předem děkuji všem za pomoc.
blesk65 |
Zaslal: so březen 26, 2016 7:41 pm |
Na co by to tam dávaly, kdyby to nebylo potřeba. |
Poki1977 |
Zaslal: so březen 26, 2016 7:45 pm |
Díky za vyčerpávající odpověď....
A jinak v autě je spousta zbytečných věcí co tam být nemusí... |
blesk65 |
Zaslal: so březen 26, 2016 7:59 pm |
Poki1977 |
Zaslal: so březen 26, 2016 8:12 pm |
Díky a můžu se zeptat proč kupovat nový senzor?
Nejsem si jistý zda půjde něco vytáhnout, mám pocit, že je to plast který je součástí krytu sání. Proto jsme se ptal zda se s tím už někdo setkal a zda ví jak to opravit. Přilepit to asi nepude. A kupovat nové sání kvůli tomu fakt nechci. |
Zaslal: so březen 26, 2016 8:37 pm |
blesku jenze ty koukáš špatně...
Poki ulomil výstup co je na hadičku na podtlak pro posilovač brzd...
osobně bych zkusil změřit jak silnej je tam ten plast, pokud bude dostatečně tak vyříznout závit a nasoustružit si trubičku se závitem... |
Poki1977 |
Zaslal: so březen 26, 2016 9:07 pm |
Díky moc. Takže podtlak.... to nepotěší...
No, což o to, plast je tam silný, ale mám obavu aby špony nevletěly dovnitř. Vevnitř toho sání je něco jako "T"čko rychlospojka na vzduchové hadice a z boku toho t-čka vede hadička skrze celé sání někam dozadu.
Kdyby se dalo sání rozlepit je to jednoduché, ale takto nevím, nevím. Ale tak pokusím se tam asi udělat závit.
Díky moc. |
Zaslal: so březen 26, 2016 9:12 pm |
nebo zkus napsat lazikovi, zurovi, skrabimu, tem by se mohlo sání válet doma |
