Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - BUCHANIE v motore
<  Servis  ~  BUCHANIE v motore
Vela Toho Strachu
Zaslal: pá březen 25, 2016 6:33 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 14. 09. 2015 Příspěvky: 35 Bydliště: pp
nieco bucha klepe ako keby ventil
kompresne tlaky od prevodovky smer k rozvodu robene skoro pri teplom motore na zvodoch som ruku udrzal ale studene neboli
10,5
11,8
12,5
10,9
co to moze byt ? keby to bol ventil tak klepe aj na volnobehu nie ? a tlaky sa od seba vyrazne lisia na volnobehu si motor krasne pradie nad 2500 je to neznesitelny buchot
Mirekdoda
Zaslal: pá březen 25, 2016 7:24 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 17. 04. 2014 Příspěvky: 24 Bydliště: Pardubice
Vela Toho Strachu:
nevím, jestli tyhle motory na to trpí, ale můj tip je buď vůle v uložení vačkové hřídele, nebo vydřená některá vačka. Začalo to náhle, nebo to bylo pozvolné a stupňovalo se to?
Vela Toho Strachu
Zaslal: pá březen 25, 2016 7:43 pm Odpovědět s citátem
nahle z nicoho nic neudrzalo si volnobech zhaslo nastartoval som a uz to buchalo
Mirekdoda
Zaslal: so březen 26, 2016 11:34 am Odpovědět s citátem
Vela Toho Strachu:
tak ten můj předchozí tip neber v úvahu. Snad se tu někdo další pokusí poradit.
LukasGTi
Zaslal: so březen 26, 2016 7:41 pm Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 12. 04. 2014 Příspěvky: 214 Bydliště: Nymburk
Nahraj video na yt a hod sem odkaz. Takhle ti těžko někdo něco poradí.
Vela Toho Strachu
Zaslal: ne březen 27, 2016 12:15 pm Odpovědět s citátem
https://www.youtube.com/watch?v=4Esn12gQUpU&feature=youtu.be
Zaslal: ne březen 27, 2016 6:06 pm Odpovědět s citátem
a máš utažený svíčky? a máš tam olej?
Vela Toho Strachu
Zaslal: ne březen 27, 2016 7:33 pm Odpovědět s citátem
Ano sviecky su utiahnute ved kompresia je dobra .. a olej je novy
Zaslal: ne březen 27, 2016 8:18 pm Odpovědět s citátem
a kudy si tu kompresi měřil, když si tam měl svíčky? Very Happy
a 10,5 na teplym motoru mi neprijde jako dobra komprese Wink
LukasGTi
Zaslal: ne březen 27, 2016 8:31 pm Odpovědět s citátem
Neskočil ti řemen ? Zkusil bych zkontrolovat nastavení řemenu jestli sedí na vačkách i na klice. A když by to bylo ok, sundal bych víka a zatočil si motorem.
loki
Zaslal: po březen 28, 2016 7:11 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 06. 2012 Příspěvky: 72 Bydliště: Tábor
ten rozdíl mezi tlakama je moc velkej +/- 1 max
Vela Toho Strachu
Zaslal: po březen 28, 2016 12:27 pm Odpovědět s citátem
EiFFeL napsal:
Aka je teda pozadovana kompresia ?
Vela Toho Strachu
Zaslal: po březen 28, 2016 12:29 pm Odpovědět s citátem
LukasGTi napsal:
urobene Smile vsetko je ako ma byt dal som vonku vyfukovu vacku a pride mi ze na ulozeni je zodreta ale piliny niesu nikde nema hladky povrch za nechtom je citit jemnucke drazky . hidrostely su ok aj ventily vyzeraju byt su zamenitelne medzi sebou vyfukova a sacia vacka ?
Vela Toho Strachu
Zaslal: po březen 28, 2016 12:32 pm Odpovědět s citátem
motor ma 170 tisic nejaka vola tam uz je Smile hlava bola ako luk po stranach sme brali cca +1mm ale auto slo povedal by som ovela lepsie ako pred tym moze to byt aj pocitovo ze osms a vozil polrka na 1.9 tdi stalo sa to nahle neboli ziadne priznaky len nahle buchanie po nastartovani ..
