< Servis ~ Repas prednej napravy a riadenia |
danciwo |
Zaslal: ne květen 31, 2015 6:47 pm |
Založen: 20. 07. 2014
dyk77 |
Zaslal: so březen 26, 2016 4:30 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Vetřu se do tohoto vlákna. Mám Saxo 1.1i r.v. 2002 44KW.
Začíná se mi ozývat ložisko levého předního kola, tedy alespoň se domnívám, že to je ložisko, neboť zatím nevykazuje žádnou vůli, ale dle zvuku, by to mohlo být. Jelikož je podvozek 13let starý a má najeto bez mála 120 tis, tak plánuji udělat menší GO přední nápravy, vyjma poloos, neboť se opět domnívám, že bude lepší to teď vyměnit vše najednou, než to každý následující rok rozebírat na dílčí opravy. Týkalo by se to výměny obou ramen, která jsou již osazena novými čepy a silentbloky...
http://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/CITROEN-21/SAXO-S0-S1-1540/1.1-X,SX-44kw-1124ccm-11172/Podvozek/Dily-napravy-a-stabilizatoru-Ramena-100272_100276
Dále tlumiče a pružiny + příslušenství
http://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/CITROEN-21/SAXO-S0-S1-1540/1.1-X,SX-44kw-1124ccm-11172/Podvozek/Tlumice-pruziny-a-prislusenstvi-Tlumice-100274_100284
No a samozřejmě ložiska kol.
http://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/CITROEN-21/SAXO-S0-S1-1540/1.1-X,SX-44kw-1124ccm-11172/Podvozek/Loziska-a-naboje-kol-Loziska-kol-100275_100290
Nejsem si jistý jestli vyměnit i náboj kola.
http://www.autokseft.cz/Nahradni-dily/CITROEN-21/SAXO-S0-S1-1540/1.1-X,SX-44kw-1124ccm-11172/Podvozek/Loziska-a-naboje-kol-Naboje-kol-100275_100291
Těsnění převodovky na straně poloos však nespíš vyměním také.
http://www.autokseft.cz/FEBI-Tesnici-krouzek-hridele-rucni-prevodovka-FB-22448-22448-nd184308
http://www.autokseft.cz/FEBI-Tesnici-krouzek-hridele-rucni-prevodovka-FB-11412-11412-nd178564
Trochu ale váhám s výběrem dílů, tak se chci zeptat zda je něco na co si dát pozor, nebo naopak co doporučit.
A závěrem to hlavní. Jak se demontuje spodní část tlumiče z držáku náboje kola?
Je to pakárna? V Haynes knížce jsem se o tom moc informací nedozvěděl.
Díky |
blesk65 |
Zaslal: so březen 26, 2016 7:31 pm |
nejlepší řešení je oprava serva.
pokud chceš ušetřit a bylo to funkční tak nech staré řízení .zaslep přivody od serva horní uložení natoč o 180 stupnu pak jsi nech udělat geometrii na řízeni bez serva . |
Zaslal: so březen 26, 2016 8:41 pm |
tlumič je zasunut do těhlice a je tam převlečná matka, která drží celý tělo tlumiče...
EDIT: co měnit?
- gufero do poloosy pokud poloosu nevytáhneš tak nepoteče
- náboje jen v případě vady závitu pro šroub
ostatní tak nějak smysl má... |
dyk77 |
Zaslal: po březen 28, 2016 12:01 am |
LukasGTi |
Zaslal: po březen 28, 2016 8:07 am |
Založen: 12. 04. 2014
Mám za to že pouzdro tlumiče je součástí těhlice a nedá se rozdělit. Prevlečnou matku máš na vrchu tlumiče, tam kde vyjíždí pístnice. |
Poki1977 |
Zaslal: po březen 28, 2016 12:14 pm |
Založen: 26. 02. 2016
Tady máš ukázaný rozdíl mezi Saxem a Xsarou. U saxa je pouzdro tlumiče nedělitelnou součástí těhlice. Zatímco u Xsary je těhlice zvlášť a tlumič kompletní včetně držáku pružiny.
U saxa je na těle pod prachovkou matice na speciální klíč. Tu povolíš a vytahneš tlumič.
Saxo:
Xsara:
dyk77 |
Zaslal: po březen 28, 2016 8:56 pm |
Poki1977 |
Zaslal: po březen 28, 2016 9:09 pm |
Tak pokud kupujes nove tlumice nemusis to resit. Vem na to hasak. Matice byva soucasti noveho tlumice. |
dyk77 |
Zaslal: po březen 28, 2016 9:14 pm |
