tankuju vetsinou az se rucicka skoro vubec nehybe a nejvic sem tam dostal 42.4l, jinak malokdy jdu pres 41l.
martanc: jen bych chtel dodat ze takhle nadrz nevyjizdim stalo se mi to jednou a to jen cirnou nahodou stal jsem asi 2km od benziny s tim marasem je mi to totiz jasny
http://casari.rajce.idnes.cz/
ECHT SAXOKLUBÁKZaložen: 27. 05. 2005Příspěvky: 259Bydliště: Slovensko, Bratislava
V príručke pred zmenou masky bol údaj (strana 50-53)
"Palivomer: Len čo začne kontrolné svetlo minimálnej zásoby paliva svietiť neprerušovane, keď je vozidlo vo vodorovnej polohe, je v nádrži asi 8 litrov."
no a po facelifte (strany 21,23,25..) už len "... znamená to, že v nádrži jsou přibližně 4 litry paliva."
Na plné tankovanie pri prázdnej nádrži som nikdy nenatlačil viac ako nejakých 44-45 litrov (najviac samozrejme keď svietilo oko a aj s dodatočným natlačením po prvom vycvaknutí pištole), no raz na rakúskej Eni sa mi tam zmestilo asi 46,5 litra, a to mi ešte ani nesvietila LEDka rezervy, a ešte som tam pred tankovaním nalial 3 deci STP - odvtedy som na tú pumpu už nikdy nešiel.
_________________ Jozef @ 1.4i SX engine (= PSA motor KFX TU3JP. Normálne max. zrýchlovanie 1.4i má vyzerať takto https://youtu.be/9L0tEJ7Ea1s ; pri pomalšom je niekde zádrhel)
