Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Zdvihátka ventilů
<  Servis  ~  Zdvihátka ventilů
Poki1977
Zaslal: so duben 23, 2016 8:51 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 26. 02. 2016 Příspěvky: 38 Bydliště: Bzenec
Zdravím vás všechny. Chtěl bych se zeptat.
Mám při repasi motoru vyměnit i zdvihátka?
Jde mi o to, že jsou pěkně drahé a nejde u nich oznat které je špatné a které ne. Takže je potřeba je vyměnit všechny.
Motor je sice v pořádku, ale kamarád automechanik říká, že se mu zdálo, že motor trošku klepal.
Jde o to, že když bude auto pořád v otáčkách ( bude na závody), tak by to prý bylo lepší vyměnit.
Lepší jak pak měnit při proražení i vačku a kdo ví co ještě.
Co si o tom myslíte? Jaké s tím máte zkušenosti?
PS: nevíte kde koupit levně? protože na ACI chtějí za to snad přez 600,- ks. A na vasedíly 24 cca 270,- ks.... x 16.... to je pěkná pálka. Smile
Předem díky za rady.
Brabi
Zaslal: po duben 25, 2016 6:56 pm Odpovědět s citátem
Se nechaji vycistit, navodu je plnej net
Citroen Saxo Vts 8v >>16v (NFU,Suzuki GSX-R K3 ITB,wössner hi-comp pistons,ZRP conrods, cat cams ,cat cams verniers, Vems ECU, wideband LSU 4.9 bosch, oilcatch tank, TA- technix exhaust manifold)
Poki1977
Zaslal: po duben 25, 2016 7:17 pm Odpovědět s citátem
Diky moc. To jsem nevedel... Takze kdyz klepou tak je to tim, ze jsou ty zdvihatka zanesena? Ok. Zapatram na netu. Diky. Smile
Hasan
Zaslal: po duben 25, 2016 8:32 pm Odpovědět s citátem
a vubec se toho neboj, chce to mlatit primo o desku. to ze budou v desce vyznacene zdvihatka, je tak akorat Very Happy
VéTéeS power
Poki1977
Zaslal: po duben 25, 2016 8:51 pm Odpovědět s citátem
Very Happy Very Happy Počkej, počkej. To myslíš jako při demontáži? Na to jsou přípravky.
A co říkáte na toto? Může to mít vliv i u motoru Citroenu? 1.6 16v?
Je to zajímavá myšlenka.
http://probe.decision.cz/oprava-cvakani-hydrostelu-u-motoru-mazda-fs-a-kl
