< Servis ~ ako vymenit antenu? |
butthead |
Zaslal: po únor 05, 2007 6:30 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Cawte prosim Vas ako tam drzi ta (velmi skareda a dlha klasicka ) antena? Treba to robit kliestami? Inac tocim iba tou gumou. Bude potom pasovat do toho klbu ina antena? Dakujem caw |
wenca30 |
Zaslal: po únor 05, 2007 7:13 pm |
Založen: 22. 11. 2006
jak tam drží ta antena? drží tam velice dobře!!!
měl jsem snahu ji sundat,ale vykaškal jsem se na to.
pasovat tam bude .pokud se trefíš do rozměru závitu,pokud tam nějaký je |
Lukes.2002 |
Zaslal: po únor 05, 2007 8:06 pm |
wenca30 napsal: jak tam drží ta antena? drží tam velice dobře!!!
Jj je tam našroubovaná a drží jako prase....já ji poprvé musel povolit kombinačkami přes hadru....a od te doby ok... |
wenca30 |
Zaslal: po únor 05, 2007 8:32 pm |
Lukes.2002 |
Zaslal: po únor 05, 2007 8:46 pm |
wenca30 napsal: a dal jsi tam jinou?
Ne sundával jsem ji kvůli myčce...já si dal záležet aby ta anténa byla ve stejným sklonu jako čelní sklo a líbí se mi to....ale vím že např Ritchma tam má krátkou protože tu původní zlomil mi tuším říkal... |
dyk77 |
Zaslal: po únor 05, 2007 11:35 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Mám také krátkou, teleskopickou anténu, jen tak pro parádu ( snížení odporu vzduchu v tomhle neřeším ) .
Standardně má ta anténa vnitřní závit v té patce na střeše a prut je jako šroub. Když koupíš prut s vnitřním závitem, tak to také nevadí, našroubuješ do prutu cca 3cm závitové tyče nebo šroubek s uřízlou hlavou a máš prut jak se patří. Pokud má prut jiný vnitřní závit, dá se udělat přechodka. Mnohdy už je ta přechoka přibalená u prutu, ale může být krátká.
Pokud anténa nejde povolit nebo je ulomená, sundej patku ze střechy, odřízni prut v místě kde se dotýká patky a zalomený šroub odvrtej a protáhni nebo vyřízni nový závit.
butthead |
Zaslal: út únor 06, 2007 12:34 am |
Dakujem za vycerpavajuce info cuus |
Zaslal: ne duben 22, 2007 7:01 pm |
neska se mi povedlo zlomit antenu primo v tom spoji anteny a patky a v patce zustal ten sroub ma to cenu odvrtavat a slozite resit prut nebo mam zejtra koupit novou antenu i s patkou ja sem spis pro tu druhou moznost nechce se mi se stim s..t de o to jestli tam bude pasovat i jina podobna patka |
vicky |
Zaslal: po duben 23, 2007 8:13 am |
Založen: 09. 05. 2006
no mne tu dlhu najprv ukradli a ked som tam dal kratku tak mi to neaky k..t odlomil celu a ani to nezobral len to odhodil vedla auta |
Zaslal: po duben 23, 2007 3:16 pm |
problem vyresen koupil sem celou novou i s patkou a koupil sem si jen kratkou protoze ta oreginalni je fakt prehnane dlouha ted mam tak polvicni mozna ani ne |
kropaczech |
Zaslal: so leden 08, 2011 2:46 pm |
Založen: 17. 05. 2008
Ahoj,jaky rozmer zavitu tam prosim je? Nejakej vocas mi pres noc zlomil antenu a mizerne to ted hraje
diky |
Zaslal: so leden 08, 2011 2:54 pm |
vyšroubuj zbytek a skoč si stim do mototechny alespoň tak jsem to dělal já. Sem to sundal na parkovišti celý ze střechy a zašel si tam a vybral s prodavačem co nejpodobnější. |
Zaslal: ne leden 09, 2011 1:10 am |
panove... nova antena v meteoru za 260kc a hraje vyborne.. |
dave123 |
Zaslal: ne leden 09, 2011 9:59 pm |
Založen: 20. 12. 2010
Me treba nehraje radio vubec, mam jinej konektor u auta nez u radia takze kleste ustipnout napajet, jiny reseni asi taky nevidim |
kurenadvore |
Zaslal: ne leden 09, 2011 10:33 pm |
Založen: 17. 02. 2009
mne ju vcera odtrhli
foto potom |
ex - Seat Alhambra TDi
Alfa Romeo 147 JTD |
