< Tuning ~ osttre vacky |
lukino |
Zaslal: st říjen 26, 2016 9:48 am |
Založen: 26. 10. 2016
Zdravim
muzete mi poradit kde se da sehnat vacka od pipercams? |
lukino |
Zaslal: st říjen 26, 2016 1:25 pm |
ci jestli mi muzete doporucit nejake jine vyrovbce vacek |
LukasGTi |
Zaslal: st říjen 26, 2016 4:24 pm |
Založen: 12. 04. 2014
P.E.T.R |
Zaslal: st říjen 26, 2016 8:59 pm |
Založen: 04. 05. 2009
Většinu věcí kupuju tady: https://www.kamracing.co.uk/
Vačky jsem tam bral taky - Cat Cams 743. |
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
![](https://www.zonerama.com/photos/83794864_1238x300_18_timestamp(636141415633970000).jpg)
lukino |
Zaslal: po říjen 31, 2016 4:09 pm |
a jak probihalo , za jak dlouho si ji mel doma . prave ze nemam moc zkusenosti z obchodovanim z uk. dik |
P.E.T.R |
Zaslal: po říjen 31, 2016 9:33 pm |
lukino |
Zaslal: út listopad 01, 2016 6:54 am |
a mas nejake tip kde by se daly sehnat vacky od pipercams? |
P.E.T.R |
Zaslal: út listopad 01, 2016 5:36 pm |
Zaslal: st listopad 02, 2016 6:19 am |
to je na 743 to nejlepší, že pasují přesně na značky pro rozvody... |
rastoN2 |
Zaslal: ne listopad 27, 2016 2:52 pm |
Založen: 06. 08. 2013
ako funguju 743 na seriovej ecu? tj. bez remapu? |
Zaslal: po listopad 28, 2016 6:58 am |
relativně bez problémů... |
rastoN2 |
Zaslal: po listopad 28, 2016 6:58 pm |
EiFFeL napsal: relativně bez problémů...
toto je nazor priamo z catcams
toto mi napisali z catcams:
They probably won't work at all, or in the best case the engine will work but won't run smooth and it will hesitate a lot. This will make it perform worse than the standard cams. A standalone ecu is required for best performance |
Zaslal: út listopad 29, 2016 6:20 am |
a já ti to řeknu po česky
bude to vrčet, ale pokud z toho chceš dostat maximum tak je nejlepší programovatelná jednotka a jít na brzdu... |
rastoN2 |
Zaslal: út listopad 29, 2016 6:44 am |
mna skor zaujima ci to bude mat aspon seriovy vykon bez remapu. maximum budem dostavat z inych vaciek nie zo 743. |
Iceman |
Zaslal: st listopad 30, 2016 7:35 am |
Založen: 17. 01. 2011
mozno mi nieco uslo.. ale nejak mi unika zmysel davat do motora ostre vacky aby to malo aspon seriovy vykon 743 potrebuju remap alebo programovatelnu jednotku .. udajne nejakých 150hp s dobrym sanim a výfukom by malo byt reálnych. fungovat to bude aj bez remapu atd... ale co od toho ocakavat netusim, a fakt v tom nevidim zmysel... |
ex - C3 1.6 16V,
