Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - záměna motoru
<  Tuning  ~  záměna motoru
petr309
Zaslal: ne prosinec 17, 2017 10:52 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 29. 08. 2017 Příspěvky: 8 Bydliště: Machova
Ahoj všem, mam saxo vts 8v 65kw a jelikož mi odesel motor premyslim ze pokud ho mam menit dal bych tam motor 1.6 16v 80kw sice to neni jako vts 16v ale je to ohodne levnější a vykon celkem ujde.No a ma otazka teda zni jestli to tam vůbec půjde dát.oznaceni toho motoru je tusim tu5jp4 pokud se nepletu.jako elektrika a ecu je jasna vec.stary motor ma oznaceni nfz.Za jakoukoliv radu budu rad diky.
P.E.T.R
Zaslal: po prosinec 18, 2017 9:24 pm Odpovědět s citátem
Jde to, na motoru je třeba upravit pár věcí, ale nikdy to neuděláš legálně. Když to dáš na elektriku ze Saxa 16V, tak máš normálně 87kW, motor je skoro stejnej.
2000 Saxo VTS 1.6 16V civil
2001 Peugeot 607 3.0 V6
petr309
Zaslal: po prosinec 18, 2017 10:10 pm Odpovědět s citátem
No ja mam prave na dily bouranou 206 tady s tim motorem tak ze motorovou elektriku a ecu bych pouzil prave tu z 206 ja to nejak legalne nepotrebuju na stk to neni problém a po cestach to moc nenajezdi.a co myslis tim ze musim par veci upravit?
Zaslal: út prosinec 19, 2017 10:46 am Odpovědět s citátem
třeba držák motoru je jiný Wink nebo domeček termostatu a vývod hadice na chladič...
ale nic co by se nedalo řešit...
