< Servis ~ Podsvícení palubovky - jaké žárovky? |
Jurry |
Zaslal: čt duben 02, 2009 10:11 pm |
Založen: 13. 04. 2006
Ahoj, mám saxo rv. 96 - budíky bez otáčkoměru a potřeboval bych vyměnit žárovky v podsvícení budíků. Jaký a kolik jich tam je? vyměním to všechno když už to budu rozdělávat...díky za radu |
SKreyn |
Zaslal: čt duben 02, 2009 10:58 pm |
Založen: 04. 10. 2008
ja mám saxo rv.1999 ale tam musia byť také isté, čiže:
samotná žiarovka
žiarovka v pätici
info:
žiarovka 12V 1,2W, plastová pätica T5, počet kusov... cca: 15ks keď kúpiš,tak vymeníš všetky, neviem presne koľko ich je |
Luki |
Zaslal: pá duben 03, 2009 7:54 am |
Založen: 14. 09. 2008
Jurry napsal: Ahoj, mám saxo rv. 96 - budíky bez otáčkoměru a potřeboval bych vyměnit žárovky v podsvícení budíků. Jaký a kolik jich tam je? vyměním to všechno když už to budu rozdělávat...díky za radu
Na podsvícení budíků, hodin a ukazatele paliva tam jsou celkem 4 žárovky. |
Jurry |
Zaslal: pá duben 03, 2009 6:48 pm |
díky chlapi, ty první to jsou klasický co se dávají do parkovaček ne? |
Luki |
Zaslal: so duben 04, 2009 7:29 am |
Jurry napsal: díky chlapi, ty první to jsou klasický co se dávají do parkovaček ne?
Ee, nejsou, to se ti jen zdá. Je to ta samá co je na tom obrázku v patici, akorát je ta samotná žárovka hodně zvětšená. Jsou to jak píše SKreyn T5, 12V, 1,2W. Nebo tam místo žárovek můžeš dát ledky.
http://saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=4976 |
josh |
Zaslal: út červenec 10, 2018 11:31 am |
Založen: 27. 05. 2005
Možno je úsmevné pokračovať vo vlákne po tolkých rokoch, no patrí to sem, takže:
Staré obrázky už nevidno; na výmenu v palubovke sú určené pôvodne číre žiarovky, alebo farebné (napr. zelené)?
Pritom ako mi všeobecne viac vadí svetlo z LED zdrojov oproti bežným žiarovkám, pri nahradení týchto podsvecujúcich žiaroviek LED-kami by mi unavovali-ťahali zrak podobne?
kód:
https://www.narva.sk/ziarovka-12v-1-2w-w2x4-6d_d15394.html
https://www.narva.sk/a-led-12v-w1-2w-w2x4-6d-zelena-2ks-_d24526.html |
