< Servis ~ Výmena oleja |
Margy |
Zaslal: ne září 30, 2018 5:36 pm |
Založen: 30. 09. 2018
Zdravím páni. Rozhodol som sa vymeniť olej na saxe a pri vyberaní vložky z obalu alebo zátky vložky (filtra) ten filter(vložka) nechcel ísť vôbec vonku držal tam ako pribitý skúšal som točiť ťahať a nič jednoducho nešiel von až pri hrubom vytiahnutí kliešťami to vyšlo aj z nejakým medzikusom,pravdaže bol už poškodený. Usudzujem že to tam malo ostať a ten novy filter sa tam mal nato nasunúť. kód: https://imgur.com/a/rxKCvbh
Moja otázka znie kde zeženiem ten diel alebo aspoň ako sa to volá lebo nemám vobec poňatia ako to nazvať kód: https://imgur.com/a/3sOTi5k
Doplním že sa jedná o Saxo 1.1I Rv.2003 benzín
Ďakujem za pomoc |
Zaslal: ne září 30, 2018 8:53 pm |
To vypadá na přítlačnou pružinu z víčka filtru. Takže koupit celé nové víčko. Nicméně je více typů takže najít podle VIN správný.
Zlatej starej plechovej filtr co tam mám já, na tom neni co zkur.... |
Naposledy upravil martanc dne ne září 30, 2018 9:15 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Ex Saxo 1.1, zelené už bohužel není, ale měl jsem ho rád.
Zaslal: ne září 30, 2018 9:14 pm |
Margy |
Zaslal: po říjen 01, 2018 6:10 am |
Ako vravíš zlaty plechový filter.
Ďakujem za radu idem to pozrieť ... |
Zaslal: po říjen 01, 2018 10:50 am |
ona ta pružina je tam dost podstatná je to vlastně obtokový ventil. Vtip je v tom že v plechovém filtru je uvnitř a vymění se tedy při každé výmněně filtru kdežto tady je tam po celou životnost víčka. Osobně bych ůplně nevěřil že po 10letech bude otevírat při stejném tlaku jako nová |
Zaslal: po říjen 01, 2018 1:44 pm |
tak to překonvertuj na plechovej... |
Zaslal: po říjen 01, 2018 2:55 pm |
předělat se to dá, na to stačí ten středovej dutej šroub ale otázka je jestli by ho tam dostal, pokud se nepletu tak tyhle filtry se začaly dávat od chvíle co je katalizátor ve svodech protože plechovka se tam právě nevešla. |
