< Servis ~ Vrzající kulisa |
Max |
Zaslal: po únor 05, 2007 9:01 pm |
Založen: 22. 05. 2005
Ahoj lidi. Nějak mi začala vrzat kulisa když přeřazuju z 1 na 2. Myslíte, že pomůže tam stříknout trochu silikonu? A nebo to může být něco vážnějšího? Když tam stříknu silikon, neudělám s tím něco? |
DiNOkitovec |
Zaslal: po únor 05, 2007 10:41 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Max napsal: Ahoj lidi. Nějak mi začala vrzat kulisa když přeřazuju z 1 na 2. Myslíte, že pomůže tam stříknout trochu silikonu? A nebo to může být něco vážnějšího? Když tam stříknu silikon, neudělám s tím něco?
Čau,připojuji se k dotazu,mám saxo 1.den a během 120km cestou domu začala taky povrzávat prozměnu mezi 2 a 3.. |
butthead |
Zaslal: út únor 06, 2007 1:03 am |
Založen: 13. 10. 2006
Cauko ja sa tiez pripajam ale neviem ci mam rovnaky problem ako vy ale tiez sa mi to stava pri radeni z 1 do 2 ale skor by som povedal ze mi to mi neprevrzava ale vydava podobny zvuk ako keby som nedoslapol uplne spojku a pri tom viem ze to robim. Poradte prosim.... dakujem cau |
Freak |
Zaslal: út únor 06, 2007 9:13 am |
Založen: 18. 12. 2006
butthead napsal: Cauko ja sa tiez pripajam ale neviem ci mam rovnaky problem ako vy ale tiez sa mi to stava pri radeni z 1 do 2 ale skor by som povedal ze mi to mi neprevrzava ale vydava podobny zvuk ako keby som nedoslapol uplne spojku a pri tom viem ze to robim. Poradte prosim.... dakujem cau
No nejsem mechanik,ale citroeny(aspon co se povídá) maj poměrně velký vůle v řazení.tak možná to bude onen závada.estli silikon ano bo ne,to vám bude muset poradit něgdo odbornější.Ale doufám že by to vadit nemuselo nebo to máznout nějakou vazelínou Víc nemužu sloužit Sáhybe
Jinak tady sem našel šéma řazení možná je to něgde tam.Hodně zdaru
http://www.saxoclub.net/mkportal/modules/gallery/album/a_617.jpg |
Zaslal: út únor 06, 2007 2:04 pm |
todle dela podle mne kazdej druhej citroen moje saxo uz taky trochu vrze mezi 1a2 |
vladob8 |
Zaslal: ne únor 11, 2007 1:03 pm |
Založen: 06. 07. 2006
Mne to zacalo vrzgat pred pol rokom tak som vsetky tie hejblatka zospodu z montaznej jamy nastriekal silikonovym olejom (najlepsie je dat si na spray dlhu hadicku, trafis sa presne). Zatial nevrze a radenie ide az neprijemne lahko jednym prstom ale mojej zene to nevadi skor to vita. |
_________________ _________________
Saxo 1.0i 33kW r.v.97 |
Zaslal: ne únor 11, 2007 1:09 pm |
vladob8 napsal: Mne to zacalo vrzgat pred pol rokom tak som vsetky tie hejblatka zospodu z montaznej jamy nastriekal silikonovym olejom (najlepsie je dat si na spray dlhu hadicku, trafis sa presne). Zatial nevrze a radenie ide az neprijemne lahko jednym prstom ale mojej zene to nevadi skor to vita. tak to taky zkusim az budu na chate tam mame totiz jamu dik za radu |
Max |
Zaslal: ne únor 11, 2007 3:31 pm |
To jsem chtěl slyšet. Takže co nejdřív jedu ke kámošovi do garáže a nastříkám to. Dík za pomoc. |
Zaslal: st únor 14, 2007 5:34 pm |
tak uz se na to o vikendu chystam teda kdiz mi do toho nic nevleze tak pak napisu dojmy |
