< Servis ~ Repasoval jste někdo uložení zadní nápravy? |
Adler |
Zaslal: so únor 17, 2007 11:37 am |
Hassan_B |
Zaslal: so únor 17, 2007 6:32 pm |
Založen: 27. 09. 2006
to uz se mi zda trochu dost nahore, tos zvedal tak o dva zuby ne? koza jak cyp |
zlamos |
Zaslal: so únor 17, 2007 11:56 pm |
Založen: 03. 08. 2006
No nevím o kolik zubů to zvedali, protože, když jsem tomu borcovi říkal ať to zvedne o 1zub, že je to asi 3cm, tak mi řekl, že to tak nejde říct, jako 1zub 3cm. Oni mají svou míru na originál a podle ní to dával dolů. A ještě říkal, že není šance aby se trefil zpátky do těch samých zubů. Takže nevím jak to zpátky nastavují. No chtěl jsem tak 1cm mezi kolem a blatníkem a mám tam asi 3cm. Originál je myslím 6,5cm. Ono to na té fotce vypadá, že je to vysoko, ale není to tak hrozny. Já to nafotím za vedne cely auto a hodím to sem. |
Zaslal: ne únor 18, 2007 10:31 am |
no ja mam mezi kolem a blatnikem tak 2-3cm a islim ze tak za rok budu muset jit taky na repsi |
dave_m |
Zaslal: ne únor 18, 2007 10:28 pm |
Založen: 08. 05. 2006
Ghofig |
Zaslal: ne únor 18, 2007 10:35 pm |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
Ten zadek je oproti predku docela vysoko. tak o 2 cm dolu a bylo by to dokonale |
Adler |
teda musim rict ze predtim to vypadalo lip ..... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
zlamos |
Zaslal: ne únor 18, 2007 10:40 pm |
Takže takhle to vypadá za světla. Díky Dave_M, kterej to sem dostal, protože s tou mou závratnou rychlostí internetu mi to nějak nešlo. |
zlamos |
Zaslal: ne únor 18, 2007 10:44 pm |
Přesadit se to dá vždycky, ale já jsem to chtěl zvednout. Ale kdyby to bylo o 2cm níž tak bych se nezlobil. No ještě musím zvednout předek tak o 2cm a bude to dobry. |
dave_m |
Zaslal: pá únor 23, 2007 7:16 am |
Ze zadni casti se mi ozyva takovy skripani/vrzani pri propruzeni, i malym. Nevite, co by to mohlo byt? Co dotahnout nebo namazat? Naprava se zda v pohode. Kola nejsou do "A" |
Lukes.2002 |
Zaslal: pá únor 23, 2007 10:02 am |
dave_m napsal: Ze zadni casti se mi ozyva takovy skripani/vrzani pri propruzeni, i malym. Nevite, co by to mohlo byt? Co dotahnout nebo namazat? Naprava se zda v pohode. Kola nejsou do "A"
Teda nevm jestli je to to samí ale měl jsem podobný problém ale pak jsem zjistil že to bylo od předku...ale vevnitř to znělo jak odzadu...mě to dělala nějáká guma (asi silenblok) ve předu....nic nepomáhalo až to přestalo samo... |
dave_m |
Zaslal: pá únor 23, 2007 10:32 am |
prave sem poslouchal aji venku a je to zadek. |
zlamos |
Zaslal: pá únor 23, 2007 8:37 pm |
dave_m napsal: prave sem poslouchal aji venku a je to zadek.
Jestli je to od zadu, tak zkus promazat nápravu. Z boku té nápravnice jsou v prostřed takovy plastovy šroubky a ty když odšroubuješ a natlačíš tam vazelínu, tak by to mělo být lepší. Už to tady jednou někdo řešil a byly u toho i fotky. Tak si to zkus najít. A pak by to mohly být ještě brzdovy desky. Mě to dělalo taky, tak jsem to rozdělal, vyčistil a promazal vazelínou ty plochy desek jak jsou uloženy v tom třmenu. Bylo to rezavy jak sviňa, že jsem ty plochy třmenů musel opilovat. Ono jak to bylo rezavy, tak se mi pořádně nevracela ručka a proto to vrzalo a když jsem jel kolem nějaké stěny tak jsem slyšel jak se ty desky drhnou o kotouč. Teď už je to v pohodě. |
franus |
Zaslal: po březen 31, 2008 10:21 am |
Založen: 25. 04. 2007
Marty napsal: Takže nápravu máme za sebou, saxo jede zase jak po kolejích, ložiska i čepy byli maximálně vyrezlé, na jedné straně bylo prasklé gufero a dostávala se tam dlouho voda. Ještě když jsme otevřeli rameno tak jsme z toho dostávali rezavou kapalinu. Test na brněnském okruhu saxo obstálo na jedničku.
Marty, po te repasi mas teda . pouzdra, nebo jehlickove loziska? Slysel jsem, ze saxo s1600 jezdi prave s bronzovymi pouzdry.... Jinak pokud by se na tu napravu s . pouzdry daly maznice. tak by to problem byt nemel, nebo valiva loziska jsou lepsi? Prosim trochu o objasneni. thx |
_________________ Pug205gti |
DarkMIKE |
Zaslal: so srpen 02, 2008 3:24 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Tak panove, vcera som bol u mechanika na GEO a som asi 3 tyzdne po znizeni a repasi zadnej napravy v Humpolci. A priznam sa skoro som sa neudrzal na nohach a oblial ma tazky pot... Na zadnom lavom kolese vola cca 1-1.5mm v spoji medzi napravnicou a ramenom,kde boli menene loziska. IDE MA JEBNU* !! Asi budem moct konecne jazdit az v zime!! Dufam ze budu ochotni a vezmu mi to ako reklamaciu, pretoze borci mi to robili "bez DPH" Tak sa modlim, v pondelok tam idem volat, ci mi to zoberu, ak budu robit problemy im spravim asi dobru reklamu. |
