< Servis ~ problem při vymeně svíček |
p.e.p.e. |
Zaslal: ne únor 25, 2007 6:30 pm |
Založen: 07. 01. 2007
martanc napsal: p.e.p.e. napsal: asi to omotam izolackou a bude to by tam musela bejt vrstva tak 0.5cm ten krit je ze specialni gumy skus spis sehnat nekde jen tu novou fajfku a neak to vimnenit ta guma je ok horsi je to stim plastem i kdybych tam mel dat 1cm te izolacky tak to bude levnejsí |
_________________ S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V |
Zaslal: ne únor 25, 2007 6:39 pm |
to je jasny ze izolacka je levnejsi ale nevim presne jaky tam je napeti ale myslim ze docela velky takze izolacka to moc dobre neodizoluje a to ti neblblo treba autoradio protoze tam sou frekvence ktereho ho rusi |
dyk77 |
Zaslal: ne únor 25, 2007 7:07 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Ještě jednou k té češtině. Taky to není můj obor, ale jak říká pravidlo "když je člověk blbej, tak si musí umět alespoň poradit". Napiš si ten příspěvek ve Wordu, oprav vyznačené chyby, zkopíruj a vlož do fóra, budeš pro všechny o takových 70% větší inteligent |
Lukes.2002 |
Zaslal: ne únor 25, 2007 7:36 pm |
Jo jo martanc...píšeš celkem často a někdy malinko o ničem ale to je v poho...od toho je to fórum ale pravda že ta čeština je kritická tak když něco píšeš jen se zamysli nebo si to po sobě znovu přečti...není to taková ztráta času a bude to vypadat lépe....aspon nebudeš pro smích...zkus to |
dyk77 |
Zaslal: ne únor 25, 2007 7:46 pm |
p.e.p.e. napsal: ta guma je ok horsi je to stim plastem i kdybych tam mel dat 1cm te izolacky tak to bude levnejsí
Konce té lišty jsou docela utopené v hlavě motoru, nevím jestli ta izolačka snesa takovou teplotu. Co já vím tak ty dnešní umělé izolačky tečou i na sluníčku. Co zkusit smršťovačku? |
Zaslal: po únor 26, 2007 9:40 am |
Lukes.2002 |
Zaslal: po únor 26, 2007 10:28 am |
dave_m |
Zaslal: po únor 26, 2007 10:32 am |
Založen: 08. 05. 2006
tak to ja sem jenom DiS ... |
zlamos |
Zaslal: po únor 26, 2007 7:04 pm |
Založen: 03. 08. 2006
p.e.p.e. napsal: ono to jede na 4 valce ale koukal jsem a hazi to jiskru i bokem .takze nove densa sou mi na h......
Zkus obvolat vrakáče. Já jsem bral druhej motor na VTSo 87kW před rokem a měli tam i tu zapalovací svíčkovou lištu a chtěli za ni tuším 2000,-. Byl to vrakáč APK+K v Chrášťanech u Prahy. Nebo tak nějak se jmenoval. Tak si to zkus najít na netu, třeba tam budou mít. Je to vrakoviště Peugeot - Citroen a myslím, že 2tis. není nějak moc když nová stojí 12tis. Lepší než to nějak látat dohromady. Jestli ti to háže jiskru bokem, tak aby se ti ta hlava za nějakou dobu neprojiskřila skrz nebo nějak neponičila. |
dyk77 |
Zaslal: út únor 27, 2007 7:59 pm |
Jak není zapalování ve 100% stavu tak je to dost na FIGU. I změna VN kabelů má vliv na výkon, takže nějaká sem tam jiskra bokem, nepřichází v úvahu. |
Zaslal: st únor 28, 2007 12:32 pm |
dyk77 napsal: Jak není zapalování ve 100% stavu tak je to dost na FIGU. I změna VN kabelů má vliv na výkon, takže nějaká sem tam jiskra bokem, nepřichází v úvahu. presne tak a jeste nejaka jiskra bokem silne ovlivnuje jinou elektroniku v aute takze se ti kidne muze stat ze se znici alternator nebo neco podobnýho |
dyk77 |
Zaslal: st únor 28, 2007 1:01 pm |
Já bych v tom negativní vliv na něco jiného neviděl, přeskok na kostru jako přeskok, i když v určitých extrémech ( benzínové výpary ) kdo ví. Spíš vidím problém v nepravidelnosti jiskry, ztrátě výkonu, nerovnoměrném běhu motoru, házení nespáleného pliva do výfucku, poškození katalyzátoru a také rušení. Svíčka má v sobě odrušovací odpor, takže pokud jde jiskra jinudy může to být slyšet v rádiu. Za rušení může být také odebrán TP vozidla |
Zaslal: st únor 28, 2007 1:28 pm |
dyk77 napsal: Já bych v tom negativní vliv na něco jiného neviděl, přeskok na kostru jako přeskok, i když v určitých extrémech ( benzínové výpary ) kdo ví. Spíš vidím problém v nepravidelnosti jiskry, ztrátě výkonu, nerovnoměrném běhu motoru, házení nespáleného pliva do výfucku, poškození katalyzátoru a také rušení. Svíčka má v sobě odrušovací odpor, takže pokud jde jiskra jinudy může to být slyšet v rádiu. Za rušení může být také odebrán TP vozidla to mi pripomina jak sme v mladi jezdili na fichtlech po vesnici a lidem se rusila televize ale spet k tematu on to zas tak obicejnej skrat na kostru neni protoze je to skrat o visoke frekvenci a usmernovaci diody alternatoru na to mohou byt citliv a spali se |
autopb |
Zaslal: pá březen 02, 2007 1:59 pm |
Založen: 02. 03. 2007
p.e.p.e. napsal: pri včerejsi vymene svicek jsem malem padl na zem sundal jsem plastovej kryt a potreboval bych zjistit jak se jmenuje to zařizeni z ktereho koukaji 4 fajfky ktere se nasezujou na svicky. jedna z nich je totiž upalena.popripade by me zajimala cena nebo oprava.diky za pomoc
opište nám čísla z te lišty a pošlete nám je na email. tento díl máme na peugeota 206 za 2800,- sdph .mělo by to být stejne.
wwww.auto-pb.infohelp.cz |
