< Servis ~ dolití jiné brzdovky |
SAXISTA |
Zaslal: st únor 28, 2007 10:30 pm |
Založen: 08. 01. 2007
mám saxo od nového roku a předešlý majitel nechal měnit obložení s kotouči, jedna deska špatně seděla-pískala , tak došlo na propilování drážky a jistotové odvzdušnění se třemi sešlápnutími pedálu.Tím pádem ubyla brzdovka v nádobce, je těsně nad minimem.
Rád bych ji dolil po max rysku, ale jediné na co muhu vsadit je že to bude DOT5. Nestane se něco když to dolejí jinou značkou? Už jsem viděl rúzné odstíný barev a pod.jestli se to nemůže lišit ještě v nějakých parametrech. Nerad bych měl problém s funkcí brzd.
Poradíte? |
critik |
Zaslal: st únor 28, 2007 10:51 pm |
Založen: 22. 08. 2006
dyk77 |
Zaslal: st únor 28, 2007 10:52 pm |
Založen: 24. 05. 2005
No zelená je myslím DOT3, jinak jsem viděl žlutou a bílou čirou a ty byly DOT4. Nikdy jsem nenašel, že by si barvy nějak vadily, ba naopak se všude píše, že DOT4 je mísitelná se všemi DOT4, takže pro DOT5 bude platit to isté. Mám takové potuchy, že mísit se dá i DOT5 s DOT4, akorát, že se původní DOT5 degraduje na DOT4. |
Adler |
Zaslal: st únor 28, 2007 11:08 pm |
covece stim dot 5 bych to nejak neprehanel ... pry je to dost aresivni a mohla by ti protikat pres tesneni ... ja daval dot 4 ... znacky by vadit nemely |
ex 1,5VTd //Galerie// |
dyk77 |
Zaslal: st únor 28, 2007 11:29 pm |
SAXISTA |
Zaslal: čt březen 01, 2007 9:46 am |
jsem se uklepl, samozřejmě jediné co vím že tam je DOT 4, 5 NE!!!
Tak to doleju jinou DOT4, snad se nic nestane.Dik. |
Miki |
Zaslal: čt březen 01, 2007 9:57 am |
Založen: 23. 02. 2005
nik |
Zaslal: so březen 03, 2007 12:08 am |
Brzdové kapaliny,se mísit nesmí.Nechci a nebudu z toho dělat žádný horor,ale nejednodušší je vyměnit všechnu v celém okruhu,hlavně pak pro tebe samotného,protože jednak také už budeš vědět jakou tam máš značku a koupíš vždy tu samou.To že to všichni míchají je jedna věc (snižování životnosti atd.) ale snažím se ti poradit to nejmenší "zlo" |
_________________ 1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky |
