Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - dolití jiné brzdovky
<  Servis  ~  dolití jiné brzdovky
SAXISTA
Zaslal: st únor 28, 2007 10:30 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 08. 01. 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Ostrava
mám saxo od nového roku a předešlý majitel nechal měnit obložení s kotouči, jedna deska špatně seděla-pískala , tak došlo na propilování drážky a jistotové odvzdušnění se třemi sešlápnutími pedálu.Tím pádem ubyla brzdovka v nádobce, je těsně nad minimem.
Rád bych ji dolil po max rysku, ale jediné na co muhu vsadit je že to bude DOT5. Nestane se něco když to dolejí jinou značkou? Už jsem viděl rúzné odstíný barev a pod.jestli se to nemůže lišit ještě v nějakých parametrech. Nerad bych měl problém s funkcí brzd.
Poradíte?
critik
Zaslal: st únor 28, 2007 10:51 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 22. 08. 2006 Příspěvky: 127 Bydliště: Louny
No mel bys tam lejt jen to co se tam lejt ma,ale jaky cislo ti nepovim
ale myslim ze tady najdes odpoved
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=1436&highlight=dot4
SAXO VTS 1.6 16V kola BSA 291 15" - pneu 195/45 - předek na pružinách Weitec -40 mm
audio Hertz,vejfuck Ulter S.
dyk77
Zaslal: st únor 28, 2007 10:52 pm Odpovědět s citátem
No zelená je myslím DOT3, jinak jsem viděl žlutou a bílou čirou a ty byly DOT4. Nikdy jsem nenašel, že by si barvy nějak vadily, ba naopak se všude píše, že DOT4 je mísitelná se všemi DOT4, takže pro DOT5 bude platit to isté. Mám takové potuchy, že mísit se dá i DOT5 s DOT4, akorát, že se původní DOT5 degraduje na DOT4.
Spotřeba CITROEN SAXO
Adler
Zaslal: st únor 28, 2007 11:08 pm Odpovědět s citátem
covece stim dot 5 bych to nejak neprehanel ... pry je to dost aresivni a mohla by ti protikat pres tesneni ... ja daval dot 4 ... znacky by vadit nemely
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
dyk77
Zaslal: st únor 28, 2007 11:29 pm Odpovědět s citátem
DOT 5 je hlavně úplná zbytečnost
SAXISTA
Zaslal: čt březen 01, 2007 9:46 am Odpovědět s citátem
jsem se uklepl, samozřejmě jediné co vím že tam je DOT 4, 5 NE!!!
Tak to doleju jinou DOT4, snad se nic nestane.Dik.
Miki
Zaslal: čt březen 01, 2007 9:57 am Odpovědět s citátem
SAXISTA napsal:
nie je jednoduchsie vymenit celu brzdovku a mas 100%istotu ? ved to stoji par korun
nik
Zaslal: so březen 03, 2007 12:08 am Odpovědět s citátem
ECHT SAXOKLUBÁK Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 217 Bydliště: Prostějov
Brzdové kapaliny,se mísit nesmí.Nechci a nebudu z toho dělat žádný horor,ale nejednodušší je vyměnit všechnu v celém okruhu,hlavně pak pro tebe samotného,protože jednak také už budeš vědět jakou tam máš značku a koupíš vždy tu samou.To že to všichni míchají je jedna věc (snižování životnosti atd.) ale snažím se ti poradit to nejmenší "zlo" Wink
1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky Smile
