Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Blikajici kontrolka airbagu
<  Servis  ~  Blikajici kontrolka airbagu
Adler
Zaslal: ne březen 11, 2007 7:38 pm Odpovědět s citátem
podle me by melo prestat samo .... pokud prodam volant tak to brzo zjistim Smile
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
Jurry
Zaslal: po březen 12, 2007 7:21 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 13. 04. 2006 Příspěvky: 170 Bydliště: Vysočina
tak s trafo pájkou pájet můžeš, zrovna u saxa jsem s ní airbagy pájel, ale musíš vždy když něco děláš mít pro jistotu odpojenou baterku. Jinak blïkání je fakt nejčastěji kvůli špatnýmu kontaktu pod sedačkou k pyropásům. Dělá to občas i v práci u berlinga.
Jinak moc nechápu jak to tu řešíte s tím blikáním ohledně třeba sportovního volantu bez airbagů. Je to jednoduchý dráty se spojí odporem a kontrolka se chová jak když je airbag OK Wink (v případě že airbag není nebo je vystřelený)
Smile Saxo 1,5D, 42kW, rv1996
mattell
Zaslal: po březen 12, 2007 8:41 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 07. 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Ostrava
taky mi to dělalo, bylo to vinou špatného kontaktu v tom nástrčkovém konektoru pod sedadlem směrem k předpínačům pásů. Rozpojit, prostříknout WD a dobré. Někteří to řeší že to normálka k sobě připájejí, to už taky někdo psal výše. Pak jsem měl rok klid, potom znovu, ale to bylo tím, že jsem sedl "prudce" na sedadlo a jednou že se mi pod sedadlem válela plast.láhev s pitím, tzn. že kontakt bude možná ještě někde jinde v prdeli, jooo vlastně, mám tam jeden káblík "zaizolovaný" elektrikářkskou páskou, takže to asi někdy kutal nějaký odborník! Jinak když mi to blikalo jako že je chyba, tak po chvíli to pak svítilo už souvisle!
Když už je řeč o těch blikajících kontrolkách, jak jste na to s kontrolkou ABS? Taky se mi občas rozsvítí, hlavně když je venku vedro, taky to moc na pohodě nepřidá, kdysi mi můj servis guru vyčistil senzory ABS a měl jsem rok klid, nedávno mi to zase udělalo, ale po opětovném nastartování se to ztratilo, takže klid! Holt máme francouze, a ti s elektroinstalací mají pověstné problémy... Sad
Zaslal: po březen 12, 2007 4:16 pm Odpovědět s citátem
jj elektroinstalace francouzu je povestna Very Happy mne blikne kontrolka airbagu kdiz hodne prudce zabrdim-ze bi priprava na vistrel Very Happy ale jinak sam mam s elektroinstalaci problemy a to sem elektrikar ale ten otackomer proste nefunguje Crying or Very sad
Gejza
Zaslal: po březen 12, 2007 6:22 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 04. 2006 Příspěvky: 99 Bydliště: Roudnice n/L
to nejak nechapu to spojeni dratu odporem,nejsem pres elelktriku odbornik,spis neznalec.Jak to myslis??
zlamos
Zaslal: po březen 12, 2007 7:00 pm Odpovědět s citátem
Gejza napsal:
Když vytahneš konektor z pytle, tak ten konektor má zdířku se dvěma dírama a do nich by měl přijít odpor. Ale lepší by bylo ho naletovat přímo na dráty. Akorát mě samotnyho by zajímalo jaká má být hodnota toho odporu? Ať ten pytel nemusím proměřovat. Laughing
VTS 1,6 16v r.v.98
dyk77
Zaslal: út březen 13, 2007 8:25 am Odpovědět s citátem
Při proměřování pytle doporučuju volant upnout mezi dva svěráky Laughing
Spotřeba CITROEN SAXO
Ghofig
Zaslal: út březen 13, 2007 8:29 am Odpovědět s citátem
Site Admin Založen: 04. 11. 2006 Příspěvky: 682 Bydliště: Kroměříž
Konektory pod sedadlama jsem zkousel. To byla prvni vec, kterou jsem udelal. Jinak volant se mi rozebirat nechce. To radsi tu kontrolku preziju:-)
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovi WWW stránky MSN Messenger ICQ
Jurry
Zaslal: út březen 13, 2007 11:08 am Odpovědět s citátem
jestli si to dobře pamatuju tak jsme tam dávali 2,2ohmu ale vím že jsme měli 2 druhy jeden fungoval druhý ne. Takže možná zaleží i na wattech odporu. Ale když bys to někdy potřeboval tak bych zkusil nějakej 0,6W nebo 1W větší si myslím nebyl
jinak samozřejmě odpor můžeš dávat na pytel nebo klidně i na pyropás je to jedno
dave_m
Zaslal: út březen 13, 2007 12:13 pm Odpovědět s citátem
na wattech nesejde.
Zaslal: út březen 13, 2007 4:15 pm Odpovědět s citátem
dave_m napsal:
na wattech nesejde.
presne tak ale tech 2,2ohmu se mi zda neak malo Very Happy
Sendi
Zaslal: út březen 13, 2007 6:36 pm Odpovědět s citátem
NĚMÁ NÁVŠTĚVA Založen: 04. 02. 2007 Příspěvky: 4 Bydliště: Osečná
Mne to delal utrzeny med pasek v otocnym propojeni volant airbegu stacilo ho rozdelat a zapajet.
Jurry
Zaslal: st březen 14, 2007 5:41 am Odpovědět s citátem
martanc napsal:
dave_m napsal:
na wattech nesejde.
ok, tak abych nekecal tak se ještě kouknu v garáži, možná se mi tam nějakej válí tak ho změřim, ale asi bude chvíli trvat než si na to vzpomenu Laughing ale mělo by to být fakt jen 2,2Ohm.
zlamos
Zaslal: čt březen 15, 2007 8:53 pm Odpovědět s citátem
Jurry napsal:
martanc napsal:
dave_m napsal:
na wattech nesejde.
Jéžiši radši nic neměř ať ti ten pytel nevystřelí, protože když měříš Ohmy, tak ten obvod musí mít napájení. V měřáku je baterka. Nevím sice jaky napětí vystřeluje ten pytel, ale asi bych to neriskoval. Laughing
Měřit jen vystřelenej pytel Laughing
VTS 1,6 16v r.v.98
Jurry
Zaslal: pá březen 16, 2007 7:34 am Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
Jurry napsal:
martanc napsal:
dave_m napsal:
na wattech nesejde.
Bud v klidu, měl bych mít v garáži ten odpor co jsme tam dávali, takže nebudu měřit žádnej pytel Smile
Strana 2 z 4
