< Servis ~ Výměna všech čepů řízení Saxo model 2000 |
BX19GTI |
Zaslal: so březen 17, 2007 4:50 pm |
Založen: 20. 05. 2005
Tak sem nakoupil čepy řízení levý , pravý a prostřední (táhlo s čepy) a myslel si najivně, že povolím jen objímku a celou tyč řízení vytáhnu a čepy pak vyměním. Čepy nešlo na autě vůbec povolit. Kontramatky drží fest. Když už jsem teda povolil matku na objímce prostředního čepu (táhlo s čepy) Tak sem zjistil, že nemam jak vyndat ten šroub neb mi mi v tom vadí rám auta. Takže z toho plyne, že budu muset odpojit od hydrauliky a vyndat celý řízení. Nemáte někdo na to nějakej fígl jak dostat ten spojovací prostřední čep ven z objímky přímo na autě ? Týká se to jen nových modelů. V knize jak na to je popsán jen starý model. Střední táhlo řízení viz odkaz (axialní táhlo řízení.) http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=15&
zase jedna zkurvená práce. |
p.e.p.e. |
Zaslal: so březen 17, 2007 11:31 pm |
Založen: 07. 01. 2007
ja jednou sundaval axialni tyc rizeni na renaultu 19u brachy a mel jsem cele ruky od krve myslim ze u citrona to nebude o moc lehci |
_________________ S-max 2,5 T
Renault Scenic 1.6 8v
Ex-vts 1.6 16V |
Zaslal: ne březen 18, 2007 9:48 pm |
myslim ze u saxa to bude docela fuska ja bych se do toho asi nepoustel myslim ze to za tu namahu nestoji |
BX19GTI |
Zaslal: po březen 19, 2007 10:31 am |
Co mi zbývá. Jeden čep klepe a ten středový vrže. Za měsíc jdu na technickou Takže bude muset celý řízení s posilovačem ven. O víkendu se do toho pustím. Pak napíšu jak je to složité. Doufám, že to nebude náročnější než byla výměna tlumičů. |
BX19GTI |
Zaslal: po březen 19, 2007 7:34 pm |
Lukes.2002 |
Zaslal: po březen 19, 2007 9:39 pm |
To je divný.....máš úplně to samé co já měnil cca dva měsíce zpět a to mi říkaly že mám úplně jiné řízení právě kvůli tomu že nemám posilovač....možná bych ti mohl poradit pokud se shodneme na tom v čem máš problém s tím šroubem....myslím že vím co myslíš ale jistý si nejsem... |
BX19GTI |
Zaslal: út březen 20, 2007 11:50 am |
Já posilovač mám. Jde mi o tu objímku toho axiálního táhla ( středového spojovacího čepu). Ta objímka je jen rozřízlá a čep je v ní stažen pomocí šroubu a matice. Ten šroub se musí vyndat, abych mohl čep z objímky vyrazit. Nebo to snad jde nějak jinak. Ten šroub nejde vyndat neb se zarazí o karoserii. Proto usuzuju, že to řízení musí celé ven. Tady v tom odkazu http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=15& je to hřebenové řízení (kód: JRP182) . Ten šroub co drží tu objímku je tam na fotce vidět na konci pístu posilovače. Bohužel na autě je to namontováno směrem ke karoserii. Asi tak 5 mm od ní, proto ten šroub nejde vytahnout a tím pádem mi ten středovej čep nejde z objímky ven. |
Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 20, 2007 12:26 pm |
BX19GTI napsal: Já posilovač mám. Jde mi o tu objímku toho axiálního táhla ( středového spojovacího čepu). Ta objímka je jen rozřízlá a čep je v ní stažen pomocí šroubu a matice. Ten šroub se musí vyndat, abych mohl čep z objímky vyrazit. Nebo to snad jde nějak jinak. Ten šroub nejde vyndat neb se zarazí o karoserii. Proto usuzuju, že to řízení musí celé ven. Tady v tom odkazu http://katalog.mjauto.cz/index.phtml?kat=15& je to hřebenové řízení (kód: JRP182) . Ten šroub co drží tu objímku je tam na fotce vidět na konci pístu posilovače. Bohužel na autě je to namontováno směrem ke karoserii. Asi tak 5 mm od ní, proto ten šroub nejde vytahnout a tím pádem mi ten středovej čep nejde z objímky ven.
Ano přesně vím o čem mluvíš....měl jsem to úplně to samé....přiznám se že v tom obrázku toho hřebenového řízení se moc nechytám....ale přesně vím co myslíš....měl jsem stejný problém a pamatuji si že jsem tam něco povolil a lehce pootočil tu objímku aby byl ten šroubsměrem nahotu a šel ven...bylo to v pohodě......zkusím najít foto ... |
Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 20, 2007 12:59 pm |
BX19GTI |
Zaslal: út březen 20, 2007 1:10 pm |
Tak to je skoro ono. Je to to červeně okroužkované,ale tam u mě s posilovačem je to na pístu. Takže nevím jeslti půjde tím pístem otočit. Teoreticky by to jít mohlo. Dost mi to pomohlo. Vyzkouším to. Zatím děkuji moc za fotografii. |
Naposledy upravil BX19GTI dne út březen 20, 2007 1:15 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Saxo 1.1 44Kw r.v. 2000, jednobodový vstřikování, co jede a přede. |
Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 20, 2007 1:13 pm |
BX19GTI napsal: Tak to je přesně ono. A kam si ji pootočil. Musel si ještě něco povolovat ? Tak to mám radost. Je to to červeně okroužkované. Zatím děkuji moc za fotografii.
není zač....mám ještě nějáký kdyby jsi chtěl....jinak povolil jsem tu hvězdici (modrý kroužek) a celé jsem to otočil asi o 180° směrem "nahoru" aby se ten šroub co chceš vyndat dal v pohodě vytáhnout...
pak jsem to zamozřejmě zase vrátil a dotáhnul:) |
Naposledy upravil Lukes.2002 dne út březen 20, 2007 1:19 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ ex -1.5 D/42kw/2002 ! Modré Saxo spz za oknem "Alibaba"....těžko přehlednout
BX19GTI |
Zaslal: út březen 20, 2007 1:17 pm |
U mě tam hvězdice není, ale je tam to táhlo pístu na kterém to je na konci přišroubováno. Takže bych musel odšroubovat celý ten píst od toho hřebenu, takže to nepůjde. Bohužel to vypadá, že musí celé řízení ven. Ještě to zkouknu, ale určo to nejde. Francouzi jsou ..... a zrovna můj model Saxa je na .......... |
Naposledy upravil BX19GTI dne út březen 20, 2007 1:36 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ Saxo 1.1 44Kw r.v. 2000, jednobodový vstřikování, co jede a přede. |
Lukes.2002 |
Zaslal: út březen 20, 2007 1:20 pm |
BX19GTI napsal: U mě tam hvězdice není, ale je tam to táhlo pístu na kterém to je na konci přišroubováno. Snad to půjde pootočit. Mě by nenapadlo. To zkusit.
Aha...no zkus to a uvidíš....víc Ti asi bohužel nepomůžu... |
Marys C5 |
Zaslal: út březen 20, 2007 3:40 pm |
Založen: 12. 03. 2007
neni to nahodou olej do automatu? |
Zaslal: út březen 20, 2007 5:32 pm |
Marys C5 napsal:
neni to nahodou olej do automatu? taky si myslim |
