Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Pálí se pojistky od stěračů
<  Servis  ~  Pálí se pojistky od stěračů
DAVE_FM
Zaslal: so duben 07, 2007 3:48 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 11. 2006 Příspěvky: 176 Bydliště: Vojkovice, okr. Frýdek.Místek
Zdar chlapi.... kámošce se na saxu 1,1 ten novější model pálí pojistky od stěračů.. má tam 20A pojistku... spálilo se ji to během cca 14dní už potřetí... nevíte někdo čím to může být?
1,5 D 42kW, r.v. 99, 3dv, stříbrná metla
zlamos
Zaslal: so duben 07, 2007 8:40 pm Odpovědět s citátem
DAVE_FM napsal:
Nenapršelo jí do motorku na stěrače? To vypadá někde na zkrat a nebo je ten motorek v p.....Možná proraženy vinutí, nebo je třeba přidřenej a proto to má takovej odběr.
Sad
VTS 1,6 16v r.v.98
Zaslal: ne duben 08, 2007 12:33 pm Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
DAVE_FM napsal:
Sad
presne tak bude to motorkem je na dost blbym miste a si do nej zateklo a bude napalenej
DAVE_FM
Zaslal: ne duben 08, 2007 1:02 pm Odpovědět s citátem
takže radíte vyndat, nechat proměřit a když tak vyměnit za nový?
Zaslal: ne duben 08, 2007 1:23 pm Odpovědět s citátem
DAVE_FM napsal:
jj vyndat kazdopadne pripadne rozebrat a vizualne zkontrolovat jestli neni opalenej a tak protoze v saxu je umisten docela dost nachilne ja sem na svem byvalim aute favoritu spalil takhle 3 motorky na zadnim okne po kazdy zimne byl v pr...i Very Happy
dyk77
Zaslal: ne duben 08, 2007 7:25 pm Odpovědět s citátem
Motorek vyndat, a za pomalého pootáčení rukou ho zkus proměřovat, všechny cívky by měly mít stejný odpor, pokud nedošlo k závitovému zkratu. Pak zkusit proměřit odpor cívek proti kostře, nemělo by se dát nic naměřit, jinak je motor prošvihlej
S tím namočením motorku, vy tam na něm nemáte tu pláštěnku ?
za nádobkou brzdové kapaliny ...
Spotřeba CITROEN SAXO
Zaslal: po duben 09, 2007 10:49 am Odpovědět s citátem
plastenku tam ma asi kazdej ale myslim ze i pres tu plastenku se tam muze dostat voda je to tam dost na rane
