< Servis ~ Pálí se pojistky od stěračů |
DAVE_FM |
Zaslal: so duben 07, 2007 3:48 pm |
Založen: 12. 11. 2006
Zdar chlapi.... kámošce se na saxu 1,1 ten novější model pálí pojistky od stěračů.. má tam 20A pojistku... spálilo se ji to během cca 14dní už potřetí... nevíte někdo čím to může být? |
_________________ 1,5 D 42kW, r.v. 99, 3dv, stříbrná metla |
zlamos |
Zaslal: so duben 07, 2007 8:40 pm |
Založen: 03. 08. 2006
DAVE_FM napsal: Zdar chlapi.... kámošce se na saxu 1,1 ten novější model pálí pojistky od stěračů.. má tam 20A pojistku... spálilo se ji to během cca 14dní už potřetí... nevíte někdo čím to může být?
Nenapršelo jí do motorku na stěrače? To vypadá někde na zkrat a nebo je ten motorek v p.....Možná proraženy vinutí, nebo je třeba přidřenej a proto to má takovej odběr.
Zaslal: ne duben 08, 2007 12:33 pm |
zlamos napsal: DAVE_FM napsal: Zdar chlapi.... kámošce se na saxu 1,1 ten novější model pálí pojistky od stěračů.. má tam 20A pojistku... spálilo se ji to během cca 14dní už potřetí... nevíte někdo čím to může být?
presne tak bude to motorkem je na dost blbym miste a si do nej zateklo a bude napalenej |
DAVE_FM |
Zaslal: ne duben 08, 2007 1:02 pm |
takže radíte vyndat, nechat proměřit a když tak vyměnit za nový? |
Zaslal: ne duben 08, 2007 1:23 pm |
DAVE_FM napsal: takže radíte vyndat, nechat proměřit a když tak vyměnit za nový? jj vyndat kazdopadne pripadne rozebrat a vizualne zkontrolovat jestli neni opalenej a tak protoze v saxu je umisten docela dost nachilne ja sem na svem byvalim aute favoritu spalil takhle 3 motorky na zadnim okne po kazdy zimne byl v pr...i |
dyk77 |
Zaslal: ne duben 08, 2007 7:25 pm |
Založen: 24. 05. 2005
Motorek vyndat, a za pomalého pootáčení rukou ho zkus proměřovat, všechny cívky by měly mít stejný odpor, pokud nedošlo k závitovému zkratu. Pak zkusit proměřit odpor cívek proti kostře, nemělo by se dát nic naměřit, jinak je motor prošvihlej
S tím namočením motorku, vy tam na něm nemáte tu pláštěnku ?
za nádobkou brzdové kapaliny ...
Zaslal: po duben 09, 2007 10:49 am |
plastenku tam ma asi kazdej ale myslim ze i pres tu plastenku se tam muze dostat voda je to tam dost na rane |
