< Tuning ~ Rozobratie prístrojovky |
akatahu |
Zaslal: po duben 09, 2007 7:14 pm |
Založen: 03. 01. 2006
Zdravím, neviete mi poradiť ako rozobrať prístrojovú dosku?
Chcem si preletovať ledky na modré. Čiže sa potrebujem dostať k budíkom.
Nenašiel som tu nič aj pri použití vyhladávača, poradte prosím.
Dakujem |
_________________ ----RESPEKT----
Existujem,teda som tak pozor na mna.... |
beniro |
Zaslal: po duben 09, 2007 7:24 pm |
Založen: 06. 02. 2007
Je to jednoduche .... prave vcera som to riesil, kratky postup:
1. odpojit baterku na 10min - kvoli airbagu !!!
2. 2xtorx skrutky zo zadnej strany volantu
3. opatrne vybrat airbag a odpojit oranzovy konektor
4. velka trox skrutka v strede volantu
5. 2xtorx na kryt pod volantom, odpojit konektor regulacie podsvietenia
6. 3xtorx skrutky drzia otocny kontakt airbagu
7. 2x + 2x torx na uvolnenie paciek - mierne vytiahnut
8. odstranit stredovy kontakt, odpojit konektor, POZOR - nepretacat, sipka musi ukazovat na sipku
9. 3x torx na uvolnenie umelohmotnej konzoly s packami
10. vytiahnut packy z konzoly a nechat vysiet alebo uplne odpojit konektory
11. 2xtorx dole + 2xtorx hore na odstranenie krytu pristrojovky
12. 3x torx na uvolnenie samotnej pristrojovky
13. 5x konektor na vrchnej strane pristrojovky |
_________________ VTS, STI |
akatahu |
Zaslal: po duben 09, 2007 7:28 pm |
jednoduché jo?
baterku odpojiť na 10 min a potom zapojiť či odpojiť baterku, rozobrať a zapojiť až ked bude zložené?
čo je to torx aká skrutka? Daky špc. kluč nato?
a dáke ilustračné foto? |
beniro |
Zaslal: po duben 09, 2007 7:34 pm |
Takto by to malo vyzerat po rozobrani:
Mam sice starsi model Saxa ale myslim, ze aj novsie maju ten isty postup, akurat v pristrojovke su diody a nie ziarovky.
Baterku odpojit pred zacatim prac, ak vyberies airbag mozes to opat zapojit,
ale pri skladani to zas treba odpojit !!!!!!!!!!!!
To len pre istotu, aby ti to nestrelilo do hlavy ...
A s airbagom narabat opatrne, nie hadzat atd!
Torx je specialny typ klucov, nieco ako INBUS ale v tvare hviezdy, v saxe
je vsetko uchytene tymito skrutkami.
Ja som si kupil rovno celu sadu, bez toho sa do toho ani nepustaj!
Naposledy upravil beniro dne út srpen 28, 2007 9:07 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ VTS, STI |
DAVE_FM |
Zaslal: po duben 09, 2007 7:44 pm |
Založen: 12. 11. 2006
jak jsem vytahoval přístrojovku, tak jsem to zvládl i bez odmontování volantu.. ale je to pak jak ježek v kleci.. ale dá se to... |
_________________ 1,5 D 42kW, r.v. 99, 3dv, stříbrná metla |
akatahu |
Zaslal: po duben 09, 2007 7:48 pm |
ok, dík, dúfam že to zajtra zvládnem a nič sa nepokazí,...
pojdem podla toho postupu, dúfam že vše pojde ako po masle
To dave: si postupoval podobne? len bez odmontovania volantu? |
beniro |
Zaslal: po duben 09, 2007 7:53 pm |
Ja som tiez uvazoval, ze to skusim bez rozobratia volantu, ale nevedel som
sa dostat ku tym dvom spodnym skrutkam, co drzia kryt pristrojovky.
Bolo ich sice vidiet, ale vysrubovat som to nevedel ani nahodou...
A to nehovorim o poskladani, to musi byt horor.
Takto som to mal za 10min vonku a bez problemov.... |
DAVE_FM |
Zaslal: po duben 09, 2007 7:57 pm |
no, mi to šlo.. naštěstí mi donesl dobré torxy tatík z roboty.. on dělá seřizovače počítačových textilních strojů.. a maj super vercajk.. ale i tak to pak byl hlavolam.. no. volant jsem měl utáhnutý na fest, jsem to zkoušel.. ale pak jsem se na to vysral a raději si pohrál s tou přístrojovkou i s namontovaným volantem... |
akatahu |
Zaslal: po duben 09, 2007 9:38 pm |
no a ešte saxo r.v. 2000 má led či žiarovky, má tam foliu?
ak led tak SMD? |
olda77 |
Zaslal: út duben 10, 2007 3:01 pm |
Založen: 25. 02. 2005
Zaslal: út duben 10, 2007 3:15 pm |
preju hodne stesti mne asi nesviti jedna zarovka podsviceni ale asi to preziju nez abych to tak slozite rozdelaval vsem co se do toho pusti drzim palce |
akatahu |
Zaslal: út duben 10, 2007 7:08 pm |
beniro |
Zaslal: út duben 10, 2007 7:50 pm |
no vidis.... hovoril som...a vyzera to velmi dobre. |
DiNOkitovec |
Zaslal: út duben 10, 2007 7:55 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Pěkný, ale moc jsem nepochopil jestli jsou tam teda smd ledky, nebo žárovky? já mam r.v.98.. |
_________________ Saxokiller
akatahu |
Zaslal: út duben 10, 2007 8:05 pm |
ja mám 2000 a mám ledky,... a aj konektorov tam mám len dva |
