< Servis ~ nemuzu nastartovat,pomooooc |
BX19GTI |
Zaslal: út duben 10, 2007 4:47 pm |
Založen: 20. 05. 2005
To by ti asi svítil ten žlutej klíček na přístrojovce. Jinak zkontrolovat u rampy vstřiků jestli do ní jde palivo. Odpojit hadici, konec dát do PET láhve a zkusit protočit. Pak vyzkoušet svíčky jestli dávají jiskru. Až budeš vědět co z toho to nedává (jiskru, palivo) tak napiš a poradím co dál. |
69david |
Zaslal: st duben 11, 2007 2:00 pm |
Založen: 18. 01. 2007
benal to dava...ale dneska pride jeden mechanik z citroenu a hodi to na pocitac tak uvidime... |
Zaslal: st duben 11, 2007 4:09 pm |
69david napsal: benal to dava...ale dneska pride jeden mechanik z citroenu a hodi to na pocitac tak uvidime... tak pak napis co si zistil |
69david |
Zaslal: st duben 11, 2007 7:31 pm |
ja su ale kokot... takze prijel tipos z citroenu hodil to na pocitac a zjistil ze auto je uplne bez otacek.chyba byla v tom,ze byl odpojeny snimac otacek.ja jsem totiz natiral motor stribrenkoua odpojil jsem veskere snimace,kdyz jsem to pak zapojoval na ten jeden jsem zapomnel dik vsem za rady |
dyk77 |
Zaslal: st duben 11, 2007 9:57 pm |
Se divím, že tam máš nějakej kondík. To bývalo u rozdělovačů nebo kladívkových přerušovačů. Každopádně nafouklej kondík bude v hajzlu, zjistíš to tím, že k němu připojíš multimetr a jak se nebude kondík nabíjet, a ty nenaměříš čím dál větší odpor, tak je to hotový. Primitivně se to dá ozkoušet, tak, že připojíš kondík na 12V přes 12V žárovku a ta bude nejprve svítit a postupně zhasne. Pokud bude svítit pořád, tak je kondík šlus. |
dyk77 |
Zaslal: st duben 11, 2007 10:01 pm |
69david napsal: ja su ale kokot... takze prijel tipos z citroenu hodil to na pocitac a zjistil ze auto je uplne bez otacek.chyba byla v tom,ze byl odpojeny snimac otacek.ja jsem totiz natiral motor stribrenkoua odpojil jsem veskere snimace,kdyz jsem to pak zapojoval na ten jeden jsem zapomnel dik vsem za rady
Prej jenom zvednul auto na hever a natřel brzdové bubny . To si děláš prdel ne ? |
69david |
Zaslal: čt duben 12, 2007 3:53 pm |
no,delal jsem trosku vic... ale myslel jsem si ze tam to je vsecko zapojene dobre,tak jsem se o tom nezminoval,ze jsem odpojil snimace.bohuzel to dobre nebylo.kazdopadne diky za rady. |
Zaslal: čt duben 12, 2007 4:15 pm |
jj i ty nejvetsi zahady maji nekdy jednoduche visvetleni |
dyk77 |
Zaslal: čt duben 12, 2007 6:34 pm |
Jediná záhada je ta, že je 69david sklerotik a krmí nás tu bludama , aby jsme si omlátili klávesnici |
Lukes.2002 |
Zaslal: čt duben 12, 2007 7:43 pm |
69david |
Zaslal: čt duben 12, 2007 8:02 pm |
Zaslal: pá duben 13, 2007 1:31 pm |
myslim ze jeste zdaleka ne ve srovnani s lonskou je to cajicek |
69david |
Zaslal: pá duben 13, 2007 4:00 pm |
zacla mi z niceho nic blikat kontrolka air bag.vzdy po nastartovani asi po 5 sekundach zacne blikat.nevite co by to mohlo byt???ale ted to myslim vazne uz jsem enatiral bubny ani motor... zaclo to samo.z niceho nic. |
Zaslal: pá duben 13, 2007 4:02 pm |
69david napsal: zacla mi z niceho nic blikat kontrolka air bag.vzdy po nastartovani asi po 5 sekundach zacne blikat.nevite co by to mohlo byt???ale ted to myslim vazne uz jsem enatiral bubny ani motor... zaclo to samo.z niceho nic. bude to nekde neakej spatnej kontakt nejspis pod jednou ze sedacek na predpinaci pasu uz se to tu nekde resio |
Ghofig |
Zaslal: pá duben 13, 2007 4:08 pm |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
Resil jsem to ja. Najdes to tady:
http://www.saxoclub.net/phpbb2/viewtopic.php?t=1494 |
