< Servis ~ problémy s tachometrem |
DAVE_FM |
Zaslal: po duben 16, 2007 8:41 pm |
Založen: 12. 11. 2006
zdarec chlopi.. jak jsem psal nedávno v shoutboxu.. začíná mě zlobit ten tacháč...
dneska mi to zrobil zase.. z ničeho nic prostě začne ručička lítat jako pomatená.. nahoru, dolu, klidně až na max, to je hodně za 180 .. a když motor vypnu, jdu do obchodu a pak nastartuju, tak je to v poho.. udělalo mi to dvakrát, ale nepochybuji o tom, že se to bude opakovat... nevíte někdo, čím to může být...
předem dík za rady...
ještě jako dodatek.. mám ten starý typ budíků.. tak jako adler... |
_________________ 1,5 D 42kW, r.v. 99, 3dv, stříbrná metla |
Zaslal: út duben 17, 2007 11:37 am |
tak u staryho tipu budiku je podle mne jeste nahon z prevodovky a nebo se pletu a je elktroickej?? jestli je tam nahon tak bude chyba v nahonu a nebo v budiku a jestli je to elektronicky tak muze bej chyba v cidle ale fakt nevim jak je to tam delany |
DAVE_FM |
Zaslal: út duben 17, 2007 6:55 pm |
je to sice starý budík, ale náhon nemá, je elektronický.. no, čidlo bych aj zkontroloval, kdybych věděl, kde je |
Zaslal: út duben 17, 2007 7:00 pm |
DAVE_FM |
Zaslal: út duben 17, 2007 7:15 pm |
no, zkusím na to čumnout, snad to pak nebude dělat.. jinak mi lukes radil proměřit ukostření přístrojovky.. elektrika mi není cizí, ale jak to nejlépe provedu... ? |
Lukáš |
Zaslal: út duben 17, 2007 7:24 pm |
Založen: 16. 04. 2006
snímač na tachometr je na diferenciálu z vrchu,mám pocit,že do něho vede takovej bílej nebo šedej 3-pinovej konektor,jinak je taky možný,že je problém přímo v přístrojovce |
DAVE_FM |
Zaslal: út duben 17, 2007 7:37 pm |
Lukáš napsal: snímač na tachometr je na diferenciálu z vrchu,mám pocit,že do něho vede takovej bílej nebo šedej 3-pinovej konektor,jinak je taky možný,že je problém přímo v přístrojovce
a nevíš, co přesně by mohlo být té přístrojovce? |
Lukes.2002 |
Zaslal: út duben 17, 2007 7:39 pm |
DAVE_FM napsal: Lukáš napsal: snímač na tachometr je na diferenciálu z vrchu,mám pocit,že do něho vede takovej bílej nebo šedej 3-pinovej konektor,jinak je taky možný,že je problém přímo v přístrojovce
cokoliv....může být celá ko ale než se začneš hrabat a hledat příčinu v přístrojovce tak zkus ty jednoduší věci jestli nepomůžou... |
Lukáš |
Zaslal: út duben 17, 2007 7:44 pm |
opravdu nevím,co by mohlo být s přístrojovkou,ale už to několikrát bylo,měl jsem něco podobnýho na svojem,akorát to byl palivoměr,tak jsem odpojil a zapojil aku a od té doby v pohodě,říká se tomu léčba šokem |
DAVE_FM |
Zaslal: út duben 17, 2007 8:06 pm |
zkusíme... se podívám na to čidlo, odpojím baterku a snad to bude v poho...
pak napíšu, jestli pomohlo.. zatím dík za rady.. |
gordon SVK |
Zaslal: čt duben 19, 2007 8:55 pm |
Založen: 12. 04. 2007
kde sa nachadza cidlo pre otackomer ?nejake foto nahodou |
Zaslal: pá duben 20, 2007 12:29 pm |
gordon SVK napsal: kde sa nachadza cidlo pre otackomer ?nejake foto nahodou to nikdo nevi ja sem to nedavno taky zistoval kdiz my nefungoval a impulsi dou zrejmne z ECU ale neni to jisty |
gordon SVK |
Zaslal: pá duben 20, 2007 7:16 pm |
martanc napsal: gordon SVK napsal: kde sa nachadza cidlo pre otackomer ?nejake foto nahodou to nikdo nevi ja sem to nedavno taky zistoval kdiz my nefungoval a impulsi dou zrejmne z ECU ale neni to jisty
diki si ma potesil bo ma sere ten otackomer sekavy |
Crack |
Zaslal: so duben 21, 2007 8:34 am |
Založen: 13. 01. 2006
Zaslal: so duben 21, 2007 12:44 pm |
Crack napsal: TAKY mám problém s tachákem,normálně ručička začíná na 10ce a mě leží tak ještě 10mm pod ní,nevíte co s tím?Řek bych že mě to i dost díky tomu proměřuje.Díky za každou radu nerekl bych ze lezi rucicka na 10ce ja ji mam taky pod ni podle mne ma bejt na 0 |
