Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - problémy s tachometrem
<  Servis  ~  problémy s tachometrem
DAVE_FM
Zaslal: po duben 16, 2007 8:41 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 11. 2006 Příspěvky: 176 Bydliště: Vojkovice, okr. Frýdek.Místek
zdarec chlopi.. jak jsem psal nedávno v shoutboxu.. začíná mě zlobit ten tacháč...
dneska mi to zrobil zase.. z ničeho nic prostě začne ručička lítat jako pomatená.. nahoru, dolu, klidně až na max, to je hodně za 180 .. a když motor vypnu, jdu do obchodu a pak nastartuju, tak je to v poho.. udělalo mi to dvakrát, ale nepochybuji o tom, že se to bude opakovat... nevíte někdo, čím to může být...
předem dík za rady...
ještě jako dodatek.. mám ten starý typ budíků.. tak jako adler...
1,5 D 42kW, r.v. 99, 3dv, stříbrná metla
Zaslal: út duben 17, 2007 11:37 am Odpovědět s citátem
tak u staryho tipu budiku je podle mne jeste nahon z prevodovky a nebo se pletu a je elktroickej?? Very Happy jestli je tam nahon tak bude chyba v nahonu a nebo v budiku a jestli je to elektronicky tak muze bej chyba v cidle ale fakt nevim jak je to tam delany Very Happy Very Happy
DAVE_FM
Zaslal: út duben 17, 2007 6:55 pm Odpovědět s citátem
je to sice starý budík, ale náhon nemá, je elektronický.. no, čidlo bych aj zkontroloval, kdybych věděl, kde je Embarassed Sad
Zaslal: út duben 17, 2007 7:00 pm Odpovědět s citátem
DAVE_FM napsal:
pokavad je elektronicky tak cidlo bude v prevodovce Very Happy nevim jiste ale myslim ze vedle cidla na couvacky je kousek vic vlevo jeste edno tak to mozna bude ono Very Happy
DAVE_FM
Zaslal: út duben 17, 2007 7:15 pm Odpovědět s citátem
no, zkusím na to čumnout, snad to pak nebude dělat.. jinak mi lukes radil proměřit ukostření přístrojovky.. elektrika mi není cizí, ale jak to nejlépe provedu... ?
Lukáš
Zaslal: út duben 17, 2007 7:24 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 16. 04. 2006 Příspěvky: 55 Bydliště: Olomouc
snímač na tachometr je na diferenciálu z vrchu,mám pocit,že do něho vede takovej bílej nebo šedej 3-pinovej konektor,jinak je taky možný,že je problém přímo v přístrojovce
DAVE_FM
Zaslal: út duben 17, 2007 7:37 pm Odpovědět s citátem
Lukáš napsal:
a nevíš, co přesně by mohlo být té přístrojovce?
Lukes.2002
Zaslal: út duben 17, 2007 7:39 pm Odpovědět s citátem
DAVE_FM napsal:
Lukáš napsal:
cokoliv....může být celá ko ale než se začneš hrabat a hledat příčinu v přístrojovce tak zkus ty jednoduší věci jestli nepomůžou...
Alfa Romeo 159 Sportwagon
Lukáš
Zaslal: út duben 17, 2007 7:44 pm Odpovědět s citátem
opravdu nevím,co by mohlo být s přístrojovkou,ale už to několikrát bylo,měl jsem něco podobnýho na svojem,akorát to byl palivoměr,tak jsem odpojil a zapojil aku a od té doby v pohodě,říká se tomu léčba šokem Laughing
DAVE_FM
Zaslal: út duben 17, 2007 8:06 pm Odpovědět s citátem
zkusíme... se podívám na to čidlo, odpojím baterku a snad to bude v poho...
pak napíšu, jestli pomohlo.. zatím dík za rady.. Wink
gordon SVK
Zaslal: čt duben 19, 2007 8:55 pm Odpovědět s citátem
Question kde sa nachadza cidlo pre otackomer ?nejake foto nahodou
Zaslal: pá duben 20, 2007 12:29 pm Odpovědět s citátem
gordon SVK napsal:
to nikdo nevi ja sem to nedavno taky zistoval kdiz my nefungoval a impulsi dou zrejmne z ECU Very Happy ale neni to jisty
gordon SVK
Zaslal: pá duben 20, 2007 7:16 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
gordon SVK napsal:
Very Happy diki si ma potesil Very Happy bo ma sere ten otackomer sekavy
Crack
Zaslal: so duben 21, 2007 8:34 am Odpovědět s citátem
TAKY mám problém s tachákem,normálně ručička začíná na 10ce a mě leží tak ještě 10mm pod ní,nevíte co s tím?Řek bych že mě to i dost díky tomu proměřuje.Díky za každou radu Wink
Zaslal: so duben 21, 2007 12:44 pm Odpovědět s citátem
Crack napsal:
nerekl bych ze lezi rucicka na 10ce ja ji mam taky pod ni podle mne ma bejt na 0 Very Happy
