SAXOKLUBÁKZaložen: 24. 02. 2005Příspěvky: 45Bydliště: Praha
BX19GTI napsal:
Hele nevím jak ty,ale já měl lambda sondu odpojenou. U 1.9 GTIčka co jsem dřív měl. A vím co to udělá za paseku. Auto jede, ale najednou ztratí výkon a je líný jindy zase jako by vystřelilo kupředu. Takže tak asi. Nevím jak se to může projevovat u 1.1 která je líná až až, ale určitě tak nějak. Jinak je to fakt moc odborná rada odpoj si lambda sondu. To pomůže. Zamysli se co jsi tam napsal za zvěrstvo. A to musí to tvoje saxo vypadat, když problémy řešíš tím že natrvalo odpojíš lambdu. Vždyť nová stojí jenom 2500Kč. Fakt ta rada byla nad . Nejlepší by bylo vyndat celej motor a jezdit jen z kopečka. Tak to s tvojím Saxem dopadne ty "OPRAVÁŘI"
Tak takovýdle problémy nemám, auto šlape, jak má. Naopak problémy se ztrátou výkonu jsem měl před tím, než jsem lambdu odpojil. tzn. je lepší jezdit bez lambdy, než se špatnou lambdou. Ta rada byla míněná tak, že se dá odpojit lambda a zkusit, zda to nepomůže. Pokud se volnoběh srovná, závada je v lambdě a měla by se vyměnit.
Jinak jen pro tvoje info - lambda slouží pouze k jemnému korigování bohatosti směsi(pokud správně funguje), důležitější jsou pro ŘJ údaje např. o počtu otáček, poloze škrtící klapky, proto nechápu, jak můžu motoru škodit (před dvaceti třiceti lety tu jezdila bez lambda sondy)
Tvé další hloupé poznámky, myslím, nemá smysl komentovat, každý si o tvém IQ udělá představu sám.
Já vím, že každému, komu kolísá volnoběh, radíš, ať vymění krokový motorek volnoběhu (je to tu ve fóru x-krát), protože tobě to pomohlo, ale uvědom si, že jsou i další důvody, které by to mohly způsobovat...
Ultrazvuk vytváří malinkaté bublinky, které ihned implodují (kavitace). Tato uvolněná síla intenzivně ale jemně odděluje nečistoty z čištěných předmětů. Čistící chemické roztoky podporují kavitaci, snižují povrchové napětí vody, uvolňují a slučují oddělené nečistoty. Dle druhu znečištění se používají různá čistící média.Na rozdíl od jiných čistících metod snižuje spojení chemie a ultrazvuku délku procesu čištění o 90%. Proces čištění trvá od několika sekund do několika minut - v závislosti na míře znečištění.
V praxi je to tak ze je na to takova nadoba do ktere se v pomeru 1:5 nalije ultrasonic roztok + voda, zapne se to, hodi se do toho spinavej vstrik a za doprovodu vysoce pistiveho zvuku se ten roztok zacne varit a procesem popsanym vyse se to za cca 15 minut vycisti. Pred cisgtenim a po nem ti daji vstrik do takoveho testeru ,pusti do nej kapalinu,zkontroluji tvar kterym se kapalina vstrikuje a mnozstvi ktere protece. Daji ti o tom papir s vysledkama pred a po. Vice na :
