Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Dálkovej centrál
<  Servis  ~  Dálkovej centrál
beniro
Zaslal: čt květen 10, 2007 6:22 pm Odpovědět s citátem
Ano, RJ centralu ma dva vstupy lock/unlock, RJ dialkaca ma zas dva vystupy.
Ale pozor na polaritu signalu, myslim ze saxo ma negativne signaly.
Presne na tento dialkac som sa pozeral aj ja,
potom daj vediet, ako to funguje, keby si si to kupil......
VTS, STI
romco
Zaslal: čt květen 10, 2007 8:31 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 02. 05. 2007 Příspěvky: 46 Bydliště: Slovensko - Snina
vravis,ze by to malo pasovat, len aby som to nezapojil naopak? Confused
beniro
Zaslal: čt květen 10, 2007 8:36 pm Odpovědět s citátem
podla mna by to malo fungovat
VTS, STI
Zaslal: pá květen 11, 2007 1:04 pm Odpovědět s citátem
budu taky co nejdriv kupovat a myslim ze se zapojenim by nemel bejt problem teda pokud najdu oreginalni ŘJ centralu pokud ne tak to napojim na motorky
romco
Zaslal: pá květen 11, 2007 3:08 pm Odpovědět s citátem
takze este ziadost od skusenejsich o jednu radu: je central na saxe r.v.97 ovladany minusom? poradte please Crying or Very sad
Naposledy upravil romco dne ne květen 13, 2007 12:56 pm, celkově upraveno 1 krát
Zaslal: pá květen 11, 2007 4:40 pm Odpovědět s citátem
romco napsal:
tak to nevim kazdopadne to budou mit vsechmy saxa stejmy takze by to nekdo vedet mohl
romco
Zaslal: so květen 12, 2007 4:05 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
romco napsal:
a ak niekto vie, mohol by poradit, kde sa nachadza riadiaca jednotka centralu?
Zaslal: so květen 12, 2007 6:31 pm Odpovědět s citátem
romco napsal:
martanc napsal:
romco napsal:
to uz se tu nekde resilo a psalo se ze oreginalni jednotka centralu by mnela bejt pod volantem nekde vedle pojistek tak se skus mrknout tam Very Happy
romco
Zaslal: ne květen 13, 2007 6:11 pm Odpovědět s citátem
romco napsal:
tak co? poradi niekto? Sad
zlamos
Zaslal: po květen 14, 2007 6:18 pm Odpovědět s citátem
romco napsal:
romco napsal:
Nachází se pod volantem. Nebo spíš úplně za volantem. Musíš pod volant, oddělat ten tapec co je pod volantem a nad pedálama je taková šedá krabička asi 12x6cm a z té kratší strany je do ní zasunutej konektor. Je tam strašně blbej přístup. A myslím, že je to pin 8a9. Modry dráty. Laughing Jo a ještě ta krabička se vytahuje směrem nahoru. Je nasunutá na takovym trnu. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
romco
Zaslal: po květen 14, 2007 6:36 pm Odpovědět s citátem
zlamos napsal:
romco napsal:
romco napsal:
dikes za odpoved Razz este by mohol niekto poradit, ci je to na minus, to sa ma pytal, ked som sa ja pytal na dialkove Laughing
Zaslal: út květen 15, 2007 11:54 am Odpovědět s citátem
romco napsal:
zlamos napsal:
romco napsal:
romco napsal:
tak podle mne to bude mozna na te krabycy naznaceny nebo neaka barva dratu nebo tak a mozna na tom nezalezi todle si fakt netipnu ale skusim to zistit protoze se na to taky chystam
romco
Zaslal: út květen 15, 2007 7:19 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
romco napsal:
zlamos napsal:
romco napsal:
romco napsal:
ak nieco zistis,daj vediet.ja teraz nemam vela casu,takze pockam Crying or Very sad
Zaslal: st květen 16, 2007 3:23 pm Odpovědět s citátem
romco napsal:
martanc napsal:
romco napsal:
zlamos napsal:
romco napsal:
romco napsal:
ok ja to budu snad o vikendu vedet takze napisu budu totiz mluvit s autoelektrikarem
beniro
Zaslal: so květen 19, 2007 11:02 pm Odpovědět s citátem
Dnes som si zapajal alarm, takze central reaguje na minus pol:
- lock signal je modry, 7. vodic
- unlock signal je sivy, 5. vodic
RJ centralu som vysunul z toho drziaka a pustil ju dole ku spojke,
tam som odpojil konektor od krabicky.
Kontektor sa dal rozobrat, takze som vytiahol prislusne piny, omotal drotik, zaizoloval a pin zasunul naspat.
Dost dlho som hladal smerovky, mam sice schemu ale akosi tie farby nesedeli !
Treba dat dole kryt pod volantom, a hladat kable z prepinaca smeroviek.
Prava smerovka je jeden z dvoch zelenych vodicov, a lava smerovka je bezovy vodic (v konektore smerovky zrkadlovo k tomu zelenemu)
Cisla kablov neviem, boli dost zle citatelne.
Vsetko funguje ako ma, este zajtra ma caka zapojenie sireny,
musim tam nejako dotiahnut kabel.
Potom este dotahovanie okien, uz iba umiestnit krabicku a pripojit k vypinacom.
VTS, STI
Strana 3 z 5
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
