< Servis ~ Dálkovej centrál |
beniro |
Zaslal: čt květen 10, 2007 6:22 pm |
Založen: 06. 02. 2007
Ano, RJ centralu ma dva vstupy lock/unlock, RJ dialkaca ma zas dva vystupy.
Ale pozor na polaritu signalu, myslim ze saxo ma negativne signaly.
Presne na tento dialkac som sa pozeral aj ja,
potom daj vediet, ako to funguje, keby si si to kupil...... |
_________________ VTS, STI |
romco |
Zaslal: čt květen 10, 2007 8:31 pm |
Založen: 02. 05. 2007
vravis,ze by to malo pasovat, len aby som to nezapojil naopak? |
beniro |
Zaslal: čt květen 10, 2007 8:36 pm |
podla mna by to malo fungovat |
Zaslal: pá květen 11, 2007 1:04 pm |
budu taky co nejdriv kupovat a myslim ze se zapojenim by nemel bejt problem teda pokud najdu oreginalni ŘJ centralu pokud ne tak to napojim na motorky |
romco |
Zaslal: pá květen 11, 2007 3:08 pm |
takze este ziadost od skusenejsich o jednu radu: je central na saxe r.v.97 ovladany minusom? poradte please |
Naposledy upravil romco dne ne květen 13, 2007 12:56 pm, celkově upraveno 1 krát |
Zaslal: pá květen 11, 2007 4:40 pm |
romco napsal: takze este ziadost od skusenejsich o jednu radu: je central na saxe r.v.97 ovladany minusom? tak to nevim kazdopadne to budou mit vsechmy saxa stejmy takze by to nekdo vedet mohl |
romco |
Zaslal: so květen 12, 2007 4:05 pm |
martanc napsal: romco napsal: takze este ziadost od skusenejsich o jednu radu: je central na saxe r.v.97 ovladany minusom? tak to nevim kazdopadne to budou mit vsechmy saxa stejmy takze by to nekdo vedet mohl
a ak niekto vie, mohol by poradit, kde sa nachadza riadiaca jednotka centralu? |
Zaslal: so květen 12, 2007 6:31 pm |
romco napsal: martanc napsal: romco napsal: takze este ziadost od skusenejsich o jednu radu: je central na saxe r.v.97 ovladany minusom? tak to nevim kazdopadne to budou mit vsechmy saxa stejmy takze by to nekdo vedet mohl
a ak niekto vie, mohol by poradit, kde sa nachadza riadiaca jednotka centralu? to uz se tu nekde resilo a psalo se ze oreginalni jednotka centralu by mnela bejt pod volantem nekde vedle pojistek tak se skus mrknout tam |
romco |
Zaslal: ne květen 13, 2007 6:11 pm |
romco napsal: takze este ziadost od skusenejsich o jednu radu: je central na saxe r.v.97 ovladany minusom? poradte please
tak co? poradi niekto? |
zlamos |
Zaslal: po květen 14, 2007 6:18 pm |
Založen: 03. 08. 2006
romco napsal: romco napsal: takze este ziadost od skusenejsich o jednu radu: je central na saxe r.v.97 ovladany minusom? poradte please
Nachází se pod volantem. Nebo spíš úplně za volantem. Musíš pod volant, oddělat ten tapec co je pod volantem a nad pedálama je taková šedá krabička asi 12x6cm a z té kratší strany je do ní zasunutej konektor. Je tam strašně blbej přístup. A myslím, že je to pin 8a9. Modry dráty. Jo a ještě ta krabička se vytahuje směrem nahoru. Je nasunutá na takovym trnu. |
romco |
Zaslal: po květen 14, 2007 6:36 pm |
zlamos napsal: romco napsal: romco napsal: takze este ziadost od skusenejsich o jednu radu: je central na saxe r.v.97 ovladany minusom? poradte please
dikes za odpoved este by mohol niekto poradit, ci je to na minus, to sa ma pytal, ked som sa ja pytal na dialkove |
Zaslal: út květen 15, 2007 11:54 am |
romco napsal: zlamos napsal: romco napsal: romco napsal: takze este ziadost od skusenejsich o jednu radu: je central na saxe r.v.97 ovladany minusom? poradte please
dikes za odpoved este by mohol niekto poradit, ci je to na minus, to sa ma pytal, ked som sa ja pytal na dialkove tak podle mne to bude mozna na te krabycy naznaceny nebo neaka barva dratu nebo tak a mozna na tom nezalezi todle si fakt netipnu ale skusim to zistit protoze se na to taky chystam |
romco |
Zaslal: út květen 15, 2007 7:19 pm |
martanc napsal: romco napsal: zlamos napsal: romco napsal: romco napsal: takze este ziadost od skusenejsich o jednu radu: je central na saxe r.v.97 ovladany minusom? poradte please
ak nieco zistis,daj vediet.ja teraz nemam vela casu,takze pockam |
Zaslal: st květen 16, 2007 3:23 pm |
romco napsal: martanc napsal: romco napsal: zlamos napsal: romco napsal: romco napsal: takze este ziadost od skusenejsich o jednu radu: je central na saxe r.v.97 ovladany minusom? poradte please
ak nieco zistis,daj vediet.ja teraz nemam vela casu,takze pockam ok ja to budu snad o vikendu vedet takze napisu budu totiz mluvit s autoelektrikarem |
beniro |
Zaslal: so květen 19, 2007 11:02 pm |
Dnes som si zapajal alarm, takze central reaguje na minus pol:
- lock signal je modry, 7. vodic
- unlock signal je sivy, 5. vodic
RJ centralu som vysunul z toho drziaka a pustil ju dole ku spojke,
tam som odpojil konektor od krabicky.
Kontektor sa dal rozobrat, takze som vytiahol prislusne piny, omotal drotik, zaizoloval a pin zasunul naspat.
Dost dlho som hladal smerovky, mam sice schemu ale akosi tie farby nesedeli !
Treba dat dole kryt pod volantom, a hladat kable z prepinaca smeroviek.
Prava smerovka je jeden z dvoch zelenych vodicov, a lava smerovka je bezovy vodic (v konektore smerovky zrkadlovo k tomu zelenemu)
Cisla kablov neviem, boli dost zle citatelne.
Vsetko funguje ako ma, este zajtra ma caka zapojenie sireny,
musim tam nejako dotiahnut kabel.
Potom este dotahovanie okien, uz iba umiestnit krabicku a pripojit k vypinacom. |
