< Servis ~ vysoká teplota |
MarĹĄan |
Zaslal: so listopad 26, 2005 7:23 pm |
Anonymní
Čau, mám saxo 1,4 i vtl má vysokou teplotu, tlak do nádržky na vodu tak jsem vyměnil těsnění pod hlavou, zkontrolval jsem hlavu podle mechanika vše ok. auto jsem si vzal a ukazatel teploty při jízdě je před červeným a když zastavím klesne. už nevím co dělat prosím radu a to je zima nevím co v létě |
Adler |
Zaslal: so listopad 26, 2005 9:03 pm |
neni spatnej termostat? |
ex 1,5VTd //Galerie// |
Jelen |
Zaslal: ne listopad 27, 2005 9:15 pm |
Založen: 23. 02. 2005
jj cidlo teploty me to zase ukazuje malo
vycistit popripade vymenit
zjistis to tak ze jestli je spoatny a mas to v cervenym tak ti nepojede vetrak az se zahreje poradne tak spusti a po chvilce zase vypne |
_________________ 1,4 taky jede |
nik |
Zaslal: po listopad 28, 2005 12:24 am |
Já si myslím že zakopanej pes bude v čidle teploty.Stačí pujčít,vyzkoušet a popřípadě vyměnit. |
_________________ 1.1 SX 8V 44kw r.v. 97 - taky řežu zatáčky |
MarĹĄaĹ? |
Zaslal: po listopad 28, 2005 4:26 pm |
Anonymní
Čau, zkoušel jsem ten větrák teplotu jsem měl před červeným a větrák nejel tak asi to vypadá na to čidlo - můžete mě říct nějaké info kolik to stojí, oprava atd... |
Anonymní |
Zaslal: út listopad 29, 2005 4:23 pm |
Marťan napsal: Čau, mám saxo 1,4 i vtl má vysokou teplotu, tlak do nádržky na vodu tak jsem vyměnil těsnění pod hlavou, zkontrolval jsem hlavu podle mechanika vše ok. auto jsem si vzal a ukazatel teploty při jízdě je před červeným a když zastavím klesne. už nevím co dělat prosím radu a to je zima nevím co v létě
Co je zajímavé že mě teplota kolísá |
Anonymní |
Zaslal: st listopad 30, 2005 11:21 am |
mi zase pro změnu na 1,4mpi, teplota nevyleze pri normalni jizde pres 80 (drzi se na 80°C) a kdyz tomu dam tj. hodne plynu a motor tahne na nejakou vyssi rychlost tak stoupne mezi 80 a 90 a pak zase pada. Mam novej termostat a dela to porad taky mam podezreni na cidlo ... |
