< Servis ~ nemuzu nastartovat...??? |
69david |
Zaslal: st květen 23, 2007 2:10 pm |
Založen: 18. 01. 2007
auto jsem asi pred tydnem odstavil do garaze a od te doby jsem na neho nesahl.po tejdnu pridu,chci nastartovat a nic.dival jsem se do motoru a palivovym cerpadlem to nebude,benzin dava.svicky jsou taky myslim ok...nevite co by to mohlo byt???diky PS:zadne snimace,proste vubec nic jsem odpojene nemel,tak jak se mi to uz stalo kdysi.vubec jsem na to nesahl!!! |
Lukes.2002 |
Zaslal: st květen 23, 2007 2:14 pm |
69david napsal: auto jsem asi pred tydnem odstavil do garaze a od te doby jsem na neho nesahl.po tejdnu pridu,chci nastartovat a nic.dival jsem se do motoru a palivovym cerpadlem to nebude,benzin dava.svicky jsou taky myslim ok...nevite co by to mohlo byt???diky PS:zadne snimace,proste vubec nic jsem odpojene nemel,tak jak se mi to uz stalo kdysi.vubec jsem na to nesahl!!!
Baterka je ok? Nrebo je to nějáký starší opakovaný problém? |
beniro |
Zaslal: st květen 23, 2007 2:42 pm |
imobilizer |
69david |
Zaslal: st květen 23, 2007 3:19 pm |
baterka je ok.co by mohlo bejt s imobilizerem??? |
beniro |
Zaslal: st květen 23, 2007 3:32 pm |
- neviem, len skusam, nesvieti ti kontrolka klucika na pristrojovke....
- odkial vies ze dava benzin? |
69david |
Zaslal: st květen 23, 2007 3:47 pm |
ne,nesviti mi nic.benzin mi dava,protoze jsem odpojil hadicku co jde do rozdelovace,dal ji do pet lahve a otcil klickem a benal tam jde.ale kdyz otocim klickem na predstart tak by melo byt slyset cerpadlo a to neni...tak nevim??? |
Zaslal: st květen 23, 2007 4:10 pm |
a co zapalovani |
69david |
Zaslal: st květen 23, 2007 4:16 pm |
sel jsem se jeste na to jednou podivat a asi to bude fakticky cerpadlo,protoze po opetovnem odpojeni te hadicky,je tam sucho jak na pousti.benzin tam urcite je protoze jsem tankoval za 500kc a ujel jsem asi 10km.jedine ze by to melo najednou megaspoterbu .ted vazne co by mohlo byt s tim cerpadlem???nikdy jsem to neresil tak vubec nevim???a kde je vubec cerpadlo umistene???diky |
Zaslal: st květen 23, 2007 4:46 pm |
69david napsal: sel jsem se jeste na to jednou podivat a asi to bude fakticky cerpadlo,protoze po opetovnem odpojeni te hadicky,je tam sucho jak na pousti.benzin tam urcite je protoze jsem tankoval za 500kc a ujel jsem asi 10km.jedine ze by to melo najednou megaspoterbu .ted vazne co by mohlo byt s tim cerpadlem???nikdy jsem to neresil tak vubec nevim???a kde je vubec cerpadlo umistene???diky cerpadlo by mnelo bej primo v nadrzi bud je spatne samotne cerpadlo nebo tu muze bejt treba jen spalena pojistka chce to projit |
69david |
Zaslal: st květen 23, 2007 5:09 pm |
pojistky jsem uz prosel a jsou ok.asi to bude samotne cerpadlo.co by s nim mohlo bejt? |
Zaslal: st květen 23, 2007 7:27 pm |
69david napsal: pojistky jsem uz prosel a jsou ok.asi to bude samotne cerpadlo.co by s nim mohlo bejt? nevim jake je tam cerpadlo ale mohlo by bejt treba zadreny nebo spaleny atd.. |
69david |
Zaslal: st květen 23, 2007 8:44 pm |
a to se muze jen tak z niceho nic spalit,zadrit???vzdyt jsem normalne prijel a auto stalo,nic jsem s nim nedelal...??? |
69david |
Zaslal: st květen 23, 2007 9:24 pm |
kdyby to tedy bylo tim cerpadlem,tak kolik takova vecicka stoji???nevite nekdo???1.4vts,55kw,rok vyroby 1999 |
Zaslal: čt květen 24, 2007 3:13 pm |
69david napsal: a to se muze jen tak z niceho nic spalit,zadrit???vzdyt jsem normalne prijel a auto stalo,nic jsem s nim nedelal...??? no muze se spalit mohlo se neco posrtat pri prvnim startovani a ted uz to prodste nejde |
DiNOkitovec |
Zaslal: čt květen 24, 2007 6:33 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Není to stejný případ jako semi stalo?
Přijel jsem, zaparkoval, po 10 minutách nastartoval a hned to chcíplo, imob to nebyl, ale motor zhasínal. asi po třech pokusech jsem nakonec nastartoval se sešláplym plynem. vlastně vůbec netuším čim to mohlo bejt,ale už to nezlobí. |
_________________ Saxokiller
