Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - zástavba klimatizace
<  Servis  ~  zástavba klimatizace
Venda
Zaslal: ne květen 27, 2007 12:42 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 11. 05. 2005 Příspěvky: 112 Bydliště: Nové Strašecí
Zdravim. Chtěl bych si dát do auta ( 1.5D ) klimatizaci. Je to reálný? Na kolik by to tak mohlo vyjít, když bych to všechno koupil, asi spíš starší, a nandal to tam svépomocí. Jestli by se to teda vůbec dalo sehnat. Diesely s klimou vyráběly, tak sem myslel že by to jít mohlo. Co si o tom myslíte. Jsou nějaký rozdíly v klimatizaci pro různý motorizace v Saxech, nebo je to stejný pro všechny? Díky.
DarkMIKE
Zaslal: ne květen 27, 2007 1:03 pm Odpovědět s citátem
Pokial by to pasovalo a mal by si zaujem, ja idem predat klimu komplet, bo ju idem odmontovat. Klima je plne funkcna. Mam 1.6 VTS
Petr Svaták
Zaslal: ne květen 27, 2007 1:31 pm Odpovědět s citátem
Tohle by mě taky zajímalo. Kluci co jezdí závody psali, že jí mají vyndanou, tak by k tomu taky mohli něco říct, jaký jsou rozdíly (technický, ne hmotnostní a výkonový, ty známe). Mám 1,4 bez klimy a v tehle pařnech by mě klima docela bodla, páč na dálnici bez ní je to docela porod. Tudíž o dodatečné montáži taky uvažuju.
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
Blasters
Zaslal: ne květen 27, 2007 10:23 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2006 Příspěvky: 157 Bydliště: praha
Tak koukam ze nas je vic,a ze mame stejny problem,ktery chceme resit Smile
Saxo 1.0i 37kw 1999'
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw
Crack
Zaslal: ne květen 27, 2007 10:25 pm Odpovědět s citátem
Blasters napsal:
Tyjo v litrku klima Laughing
Blasters
Zaslal: ne květen 27, 2007 10:29 pm Odpovědět s citátem
Taky by me zajimalo,jak to ze s klima se rika ze to jede min,ale mame Alemru 1.8 a tam pri jakykoliv rychlosti a pri jakych koliv otackach kdyz ji zapnu a nebo vypnu tak to jede uplne stejne
Almera n16 100kw
Lukes.2002
Zaslal: ne květen 27, 2007 10:35 pm Odpovědět s citátem
Blasters napsal:
1.8 je dost velký a silný motor....ty rozdíly už nejsou jako dřív ale pořád jsou...obvzlášt na saxu....já mám okna v elektricce a když šlápnu na trojku plný plyn a začnu obě okna zaráz stahovat či vytahovat tak jde cítit zpomalení...decentní ale přeci...a to mám o 5kw víc...a klima si samozřejmě taky vezme mnohem víc než el. okýnka
Jinak táta když byl v americe za kámošem v roce 1993 tak měl půjčenou slabou toyotu a vzpomínal že když jely a zapnuly klimatizaci tak to popisoval jako když se za autem otevřel padák....
Alfa Romeo 159 Sportwagon
jdobry
Zaslal: po květen 28, 2007 10:26 am Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 26. 04. 2007 Příspěvky: 21 Bydliště: Kaznejov
Lukes.2002 napsal:
Blasters napsal:
Na Krete jsem mel pujceny Hunday Athos, neco pres 800cm. Kdo to na Krete zna vi, ze jsou to hory vyrostle z more. A do vetsich kopcu jsem to musel vypinat, byl to pocit jako bych mel vlecnak a na nem tank. Ted mam krome Saxa i 1.4 HDI Peugeota s klimou a poznat to sice jde, ale asi tolik jako kdyz se vyjede z lesa a nejednou foukne vitr.
Zaslal: po květen 28, 2007 1:27 pm Odpovědět s citátem
ja sem jezdil s jarisem s klimou motor 0.9 tam kdiz vam ve mneste pri 50kmh sepla klima tak jste nahle jeli 35kmh Very Happy
MaTToS8806
Zaslal: po květen 28, 2007 3:38 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
Uplne napravo je taky pedal ktory by chcelo pouzivat .
Zaslal: po květen 28, 2007 3:40 pm Odpovědět s citátem
MaTToS8806 napsal:
martanc napsal:
jj ten pouzivam docela casto Very Happy jan sem jen psal co to udelalo s vykonem a s plynem sem ani nehnul jeste ze sem stim jel jen parkrat Very Happy
Blasters
Zaslal: po květen 28, 2007 7:27 pm Odpovědět s citátem
Prave taky jsem slysel o aute,ktery kdyz jede do kopce tak musi vypnout klimu,aby to vubec jelo,ale ja to u nas absolutne nemuzu vubec rozpoznat,e kdyz jedu a at to seslapnu,nebo jedu do kopce a zapnu klimu tak nic, porad to samy. Jel jsem na dalnici 200 a zapnul jsem a vypnul jsem klima a nic. Ja nerikam,jsem moc rad,a je to super,asi je to nejaky jiny zpusob,ale v saxu mi teda dost chybi.........
Almera n16 100kw
Lukes.2002
Zaslal: po květen 28, 2007 8:23 pm Odpovědět s citátem
Blasters napsal:
Není to jiný způsob....jen je to silnější motor u kterýho to nepoznáš....proto se klimy dávaly i do 1.6 sax....už je to taky silný motor který tu klimatizaci sežere bez citelné ztráty výkonu...vše je o objemu a velikosti a výkonu motoru...nic víc....pokud ti ubere klima 5 koní (střílím od boku) tak na auto co má 55 koní to znamená úbytek o cca 10 % což je už znát....zatímco na autě co má výkon 120 koní je ten úbytek cca 4,5% a to už je rozdíl....
mattell
Zaslal: po květen 28, 2007 9:02 pm Odpovědět s citátem
Zase tak dramaticky bych to neviděl! No já mám klimu v 1.4vts, když ji za jízdy zapnu, tak je cítit že to krapet "přestane jet", ovšem když to zase vypnu tak se žádné "mačkání do sedadla" neděje... Jak mi to kdysi manžel předchozí majitelky prodával, tak říkal že když už s tím jel a zapl klimu tak byl úbytek výkonu minimální, zatímco v jeho vectře 1.6 8V to bylo sakra cítit a auto skoro "přestalo jet"! Taktéž na spotřebě se to nijak zásadně neprojevuje, při rozumné jízdě na delší štreku jsem schopen dělat i 5,5-5,8 vč. klimy, důležité je nehonit to přes 120km/h! Cool
Lukes.2002
Zaslal: po květen 28, 2007 10:43 pm Odpovědět s citátem
mattell napsal:
No jo ale myslím že na motoru 1.0 co má 37Kw ta klimatizece znát půjde dost jasně
