Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Kolik vám to točí?
<  Servis  ~  Kolik vám to točí?
dave_m
Zaslal: po leden 01, 2007 2:06 pm Odpovědět s citátem
tak ja mam na 5-tku pri 6250 rpm na tachosu 203 km/h
Majo
Zaslal: út květen 29, 2007 3:08 pm Odpovědět s citátem
Nechcem sa Vam pliest do praxe, ale ako tu bola rec o tych "pocitacovych" zavodoch, hrali ste NFS undeground I a II? Tam bolo kopec dragovych zavodov, a pocitac pri manualnom preradovani "ukazoval" kedy preradovat..
Nebolo to az uplne na konci, bolo to niekde v strede cerveneho pola.. nejdem sa tu na to odvolavat, ale nebude na tom nieco? Sak NFS nema zle meno a snazili sa to zrealnit ako sa dalo...
btw. nasiel niekto tu vykonovu krivku?
Miki
Zaslal: út květen 29, 2007 3:14 pm Odpovědět s citátem
tento tyzden by som mal ist na brzdu , ak bude graf tak ho sem dam Wink
Laďa
Zaslal: út květen 29, 2007 4:05 pm Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 602 Bydliště: Přerov
Miki napsal:
Už je tadymůj : http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=762 graf sice není vidět ale dole v tabulce jsou otáčky + výkon a Nm při jednotlivých otáčkách, teoreticky by to Mikymu mělo vycházet podobně .
Majo
Zaslal: st květen 30, 2007 10:29 am Odpovědět s citátem
Cize ak to spravne chapem, tak po nejakych 6800-6900 otackach zacne vykon motora znova klesat.. Question
Laďa
Zaslal: st květen 30, 2007 11:22 am Odpovědět s citátem
Majo napsal:
Ano, ale řadíme výš až tak při 7 200,- aby ses dostal při přezazení zase co nejblíže k otáčkám největšího výkonu. Jinak máme omezovač na 7 800 prm . Jinak při běžné jízdě si vystačím s rozsahem otáček 2 000 - 3000 ,- Wink
Majo
Zaslal: st květen 30, 2007 11:29 am Odpovědět s citátem
aha.. aj ja, preto mi bolo trosku divne tych 7500.. som vcera trosku skusal vytacat okolo 5000, ale nejak mi je saxika luto Embarassed musim si na to asi este zvyknut Mr. Green
este jedna krepa otazka.. ked dojdes pri otackach po omedzovac, co sa stane potom?? Shocked auto prestane zrychlovat alebo co?? trosku sa bojim to skusat.. Embarassed
Zaslal: st květen 30, 2007 11:48 am Odpovědět s citátem
Majo napsal:
pokud dojdes k omezovaci tak auto prestane zrichlovat a stane se podobna vec jako kdyby si pustil plyn a zacne brzdit motorem
DiNOkitovec
Zaslal: st květen 30, 2007 2:30 pm Odpovědět s citátem
Když už jsou tu takhle pěkně rozebraný otáčky pro 16v, namá někdo odaz nebo přímo graf z brzdy pro 1.6 8V ? co jsem zatim tak zjistil, motor má celkem jinde max výkon a krouťák, tak by mě to zajímalo o kolik je míň točivej....já to občas vytočim tak do 5ti - 5500ot..ale nejsem žádnej závodník taky Laughing
Vim že na dálnici jsem jel párkrát nějakejch 190-195 podle tacháče a už to moc výkon nemělo,přšlo mi že se mu prostě při nějakech těch 6000ot přestalo chtít jít vejš...
Saxokiller
MaTToS8806
Zaslal: st květen 30, 2007 4:00 pm Odpovědět s citátem
Hmm nieje divne ze na 1,1i 44kW mam pri 90km/h raz 2600 otacok , ale vecsinou 2800 ?? Na petke samozrejme .Jak je mozne ze rovnakou rychlostou to ide stale na inych otackach ?! Saxo zije zrejme svoj zivot a stale sa vyvija. heh
Petr Svaták
Zaslal: st květen 30, 2007 4:52 pm Odpovědět s citátem
MaTToS8806 napsal:
Tak to asi otáčkoměr žije svým životem, ne?
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
Zaslal: čt květen 31, 2007 10:00 am Odpovědět s citátem
MaTToS8806 napsal:
tak treba protivytr a nebo mensi stoupani a nebo tak neco neni to tak velkej rozdil a muzou ho ovlivnit ruzny drobnosti
MaTToS8806
Zaslal: čt květen 31, 2007 1:46 pm Odpovědět s citátem
jj, vecsinou to sledujem ked idem do kopca tak su vyssie otacky pri rovnakej rychlosti ako na rovine , je to sice divne ale tak moze byt mno .
dave_m
Zaslal: čt květen 31, 2007 1:56 pm Odpovědět s citátem
martanc napsal:
tak treba protivitr a nebo mensi stoupani a nebo tak neco neni to tak velky rozdil a mohou ho ovlivnit ruzne drobnosti
co to je za blbost?? Rolling Eyes snad kdyz na petku v 70km/h toci 2000rpm, tak je jedno jestli z kopca, do kopca, na rovine v bezvetri nebo uraganu Idea
MaTToS8806
Zaslal: čt květen 31, 2007 2:31 pm Odpovědět s citátem
ved je to jedno , ale toto je saxo tak to jedno nieje .
Strana 8 z 9
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
