< Servis ~ Kolik vám to točí? |
dave_m |
Zaslal: po leden 01, 2007 2:06 pm |
Založen: 08. 05. 2006
tak ja mam na 5-tku pri 6250 rpm na tachosu 203 km/h |
Majo |
Zaslal: út květen 29, 2007 3:08 pm |
Nechcem sa Vam pliest do praxe, ale ako tu bola rec o tych "pocitacovych" zavodoch, hrali ste NFS undeground I a II? Tam bolo kopec dragovych zavodov, a pocitac pri manualnom preradovani "ukazoval" kedy preradovat..
Nebolo to az uplne na konci, bolo to niekde v strede cerveneho pola.. nejdem sa tu na to odvolavat, ale nebude na tom nieco? Sak NFS nema zle meno a snazili sa to zrealnit ako sa dalo...
btw. nasiel niekto tu vykonovu krivku? |
Miki |
Zaslal: út květen 29, 2007 3:14 pm |
Založen: 23. 02. 2005
Laďa |
Zaslal: út květen 29, 2007 4:05 pm |
Majo |
Zaslal: st květen 30, 2007 10:29 am |
Cize ak to spravne chapem, tak po nejakych 6800-6900 otackach zacne vykon motora znova klesat.. |
Laďa |
Zaslal: st květen 30, 2007 11:22 am |
Majo napsal: Cize ak to spravne chapem, tak po nejakych 6800-6900 otackach zacne vykon motora znova klesat..
Ano, ale řadíme výš až tak při 7 200,- aby ses dostal při přezazení zase co nejblíže k otáčkám největšího výkonu. Jinak máme omezovač na 7 800 prm . Jinak při běžné jízdě si vystačím s rozsahem otáček 2 000 - 3000 ,- |
Majo |
Zaslal: st květen 30, 2007 11:29 am |
aha.. aj ja, preto mi bolo trosku divne tych 7500.. som vcera trosku skusal vytacat okolo 5000, ale nejak mi je saxika luto musim si na to asi este zvyknut
este jedna krepa otazka.. ked dojdes pri otackach po omedzovac, co sa stane potom?? auto prestane zrychlovat alebo co?? trosku sa bojim to skusat.. |
Zaslal: st květen 30, 2007 11:48 am |
Majo napsal: aha.. aj ja, preto mi bolo trosku divne tych 7500.. som vcera trosku skusal vytacat okolo 5000, ale nejak mi je saxika luto musim si na to asi este zvyknut
este jedna krepa otazka.. ked dojdes pri otackach po omedzovac, co sa stane potom?? auto prestane zrychlovat alebo co?? trosku sa bojim to skusat.. pokud dojdes k omezovaci tak auto prestane zrichlovat a stane se podobna vec jako kdyby si pustil plyn a zacne brzdit motorem |
DiNOkitovec |
Zaslal: st květen 30, 2007 2:30 pm |
Založen: 04. 02. 2007
Když už jsou tu takhle pěkně rozebraný otáčky pro 16v, namá někdo odaz nebo přímo graf z brzdy pro 1.6 8V ? co jsem zatim tak zjistil, motor má celkem jinde max výkon a krouťák, tak by mě to zajímalo o kolik je míň točivej....já to občas vytočim tak do 5ti - 5500ot..ale nejsem žádnej závodník taky
Vim že na dálnici jsem jel párkrát nějakejch 190-195 podle tacháče a už to moc výkon nemělo,přšlo mi že se mu prostě při nějakech těch 6000ot přestalo chtít jít vejš... |
_________________ Saxokiller
MaTToS8806 |
Zaslal: st květen 30, 2007 4:00 pm |
Založen: 08. 03. 2007
Hmm nieje divne ze na 1,1i 44kW mam pri 90km/h raz 2600 otacok , ale vecsinou 2800 ?? Na petke samozrejme .Jak je mozne ze rovnakou rychlostou to ide stale na inych otackach ?! Saxo zije zrejme svoj zivot a stale sa vyvija. heh |
Petr Svaták |
Zaslal: st květen 30, 2007 4:52 pm |
Založen: 11. 11. 2006
MaTToS8806 napsal: Hmm nieje divne ze na 1,1i 44kW mam pri 90km/h raz 2600 otacok , ale vecsinou 2800 ?? Na petke samozrejme .Jak je mozne ze rovnakou rychlostou to ide stale na inych otackach ?! Saxo zije zrejme svoj zivot a stale sa vyvija. heh
Tak to asi otáčkoměr žije svým životem, ne? |
Zaslal: čt květen 31, 2007 10:00 am |
MaTToS8806 napsal: Hmm nieje divne ze na 1,1i 44kW mam pri 90km/h raz 2600 otacok , ale vecsinou 2800 ?? Na petke samozrejme .Jak je mozne ze rovnakou rychlostou to ide stale na inych otackach ?! Saxo zije zrejme svoj zivot a stale sa vyvija. heh tak treba protivytr a nebo mensi stoupani a nebo tak neco neni to tak velkej rozdil a muzou ho ovlivnit ruzny drobnosti |
MaTToS8806 |
Zaslal: čt květen 31, 2007 1:46 pm |
jj, vecsinou to sledujem ked idem do kopca tak su vyssie otacky pri rovnakej rychlosti ako na rovine , je to sice divne ale tak moze byt mno . |
dave_m |
Zaslal: čt květen 31, 2007 1:56 pm |
martanc napsal: tak treba protivitr a nebo mensi stoupani a nebo tak neco neni to tak velky rozdil a mohou ho ovlivnit ruzne drobnosti
co to je za blbost?? snad kdyz na petku v 70km/h toci 2000rpm, tak je jedno jestli z kopca, do kopca, na rovine v bezvetri nebo uraganu |
MaTToS8806 |
Zaslal: čt květen 31, 2007 2:31 pm |
ved je to jedno , ale toto je saxo tak to jedno nieje . |
