Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Motor kouří, debata o životnosti
<  Servis  ~  Motor kouří, debata o životnosti
Petr Svaták
Zaslal: čt květen 31, 2007 12:36 pm Odpovědět s citátem
Tak tady je výměna oleje: http://www.saxoclub.net/index.php?ind=gallery&op=foto_show&ida=183
Ale je tam ta možnost prodloužení výměny, při použití kvalitního oleje.
Saxo "Drobek" VTS 1.4 8v 99
josh
Zaslal: čt květen 31, 2007 10:08 pm Odpovědět s citátem
Majo napsal:
ako casto menite olej? nezda sa vam po 10000 moc casto? lebo dat kazde 3 mesiace 3200skk za vymenu sa mi nezda zrovna najlacnejsie Confused
treba si vystriehnuť akcie na oleje a výmena vyjde menej než 3200 - ca 700-800 filter+robota a zvyšok olej. teraz mám po 0-w40 a 5w-40 kúpený 5litrový nemecký polosynt. 10W-40 API SL / CF; ACEA A3-02 / B3-02 za 99 Sk (čerstvý), dám ho tam na jeseň. mením po cca 15000 alebo po 2 rokoch ak mám najazdených málo km.
Predpísané intervaly na moje auto sú 20.000; oleje ktoré môžu byť 2 roky nie sú všetky vhodné.
Ritchma
Zaslal: čt květen 31, 2007 10:18 pm Odpovědět s citátem
No tak olej 5w40 stojí myslim 1199kč a 10w40 stojí asi 700kč (mluvim o total) a filtr stojí cca +-200kč to je teda 900-1400kč (cca 1400-1700SKK) čili za posranou práci která je jak sem viděl v normálnim servisu za deset minut hotová si účtujou nějak moc ne? Já bych to tentokrát chtěl koupit sám. Co sem koukal tak jde jenom o to vypustit olej (to jestli sem dobře pochopil se udělá normlně nějakym šroubkem, ne?) nechá se pořádně vytéct, sundá se filtr, dá se novej filtr, naleje se olej, nakopne se na chhvíli motor a po chvílí se doleje na max a to je všechno ne? A klíč na olejovej filtr by to asi chtělo co?
josh
Zaslal: čt květen 31, 2007 10:23 pm Odpovědět s citátem
Ritchma napsal:
No oleje zhruba sedia, ja som mal kadejaké akcie cez poisťovňu 50% bonus (vtedy Aral 0W40 ma vyšiel na 390/liter) teraz bola akcia na tých 5litrov Liqui Moly Leichtlauf 10W40 vo Forstingeri zo 610 na 99 Sk - za hodinu bolo všetko vypredané a to tam nosili pomerne dosť kartónov na paletách (zobral som si len jeden, nenisom sedlák Smile ) Inokedy stál 5W-40 270/liter - neoplatí sa (mi) kupovať 5litrovky keď tam idú 3 litre. Ale teraz boli len 5l za "hubičku" a navyše mi tečie olej tak s bude hodiť. Za tú posranú prácu si účtujú tuším 350 Sk - zaberáš im miesto v servise tak to treba zaplatiť. Výmena je vraj jednoduchá /aj z videnia/ ale ja sa nechcem zasrať (ani to nemám kam vypustiť), či riskovať že mi vytečie cestou nový olej Smile Ten klúč asi treba.
Ritchma
Zaslal: pá červen 01, 2007 7:52 am Odpovědět s citátem
No tak jestli sem to dobře pochopil tak ten šroub vyšroubuju, vyteče to do něčeho co si na to připravim stačí já nevim kýbl od salátu kterejch se válí za velkoobchodem vždycky dost a šroub zase řádně zašroubuju. Na a filtr když se dobře utáhne tak to nemá kudy pak téct. Já to chci zkusit, dělal bych to rovnou na dvou autech Wink možná vlastně na třech
Zaslal: pá červen 01, 2007 10:40 am Odpovědět s citátem
Ritchma napsal:
jj pochopil sto dobre jen si priprav dost velkou nadobu aby se ti tam vesel vsechen olej budou ho tam mozna skoro 4l i kdiz v saxu je ho asi min
Laďa
Zaslal: pá červen 01, 2007 11:33 am Odpovědět s citátem
MELHUBA KLUBU Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 602 Bydliště: Přerov
Ritchma napsal:
Myslíš že to při svém vzdělání zvládneš ? Rolling Eyes Mr. Green
Ritchma
Zaslal: pá červen 01, 2007 11:56 am Odpovědět s citátem
No ve škole nás učí kde co. Vyměnit olej ale ne Sad Ale myslim že když se budu snažit Wink V saxu maj bejt 3,5llitru zhruba, takže počítám že si připravim kyblík ta 5l
Zaslal: pá červen 01, 2007 3:16 pm Odpovědět s citátem
Ritchma napsal:
no jamnel v saxu pri koupi treba jen 2l Very Happy
MaTToS8806
Zaslal: pá červen 01, 2007 6:38 pm Odpovědět s citátem
Do mojeho saxa naliali v servise pri vymene oleja aj filtra 3 litre oleja ... a uz ta mierka v motore ukazovala viac ako maximum
Zaslal: so červen 02, 2007 4:42 pm Odpovědět s citátem
MaTToS8806 napsal:
no jo o holt malej motor = malo oleje Very Happy aspon usetrime
MaTToS8806
Zaslal: ne červen 03, 2007 1:15 am Odpovědět s citátem
mno ja moc neusetrim bo vody mi to zozralo vac nez oleja -- kua voda je draha , ehm teda chladiaca zmes ...
Zaslal: ne červen 03, 2007 9:18 am Odpovědět s citátem
MaTToS8806 napsal:
no ale furt je jejste levnejsi voda nez olej Very Happy
Strana 6 z 6
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
