< Servis ~ Samovolné vynulování servisních km |
Crack |
Zaslal: so říjen 28, 2006 10:10 am |
Založen: 13. 01. 2006
Brody |
Zaslal: so říjen 28, 2006 12:19 pm |
Založen: 18. 09. 2006
Me se to stalo taky.A taky nevim co s tim.Uz to mam delsi dobu.Nastavil sem a taky nic se nezmenilo.Porad nula |
Crack |
Zaslal: so říjen 28, 2006 12:41 pm |
Brody |
Zaslal: so říjen 28, 2006 1:19 pm |
jj.Jezdim s nulou a mam tam servisni klic.Ale ta nula tam jenom nez nastartuju. |
Crack |
Zaslal: ne říjen 29, 2006 11:23 am |
Tak už je to zdřejmě vyřešeno,tohle mě bylo poraděno na jiném webu:
Olej se ma menit po ujeti urciteho poctu km (treba 15 000) a nebo po roce. Kdyz do roka neujedete ten interval, samo se to vynuluje a chtelo by to vymenu oleje (dle servisni knizky). Ted je to rok,co jsem ho menil a nastavoval servisni interval. zbyvalo mi tam neco malo a samo se to vynulovalo. Takze asi takhle. Aspon myslim. |
Brody |
Zaslal: ne říjen 29, 2006 1:03 pm |
jj.To sem si myslel,ale neveril sem tomu.A ty km si tam natukam potom sam nebo tam naskoci sami? |
Miki |
Zaslal: ne říjen 29, 2006 1:17 pm |
Založen: 23. 02. 2005
Mole 22 |
Zaslal: so červen 09, 2007 7:17 pm |
Založen: 07. 03. 2007
Dnes se mi stalo uplne to same co tady popisujete,zbývalo mi nějakých 7000 do výměny a najednou nula...V návodu obsluhy píšouý, že pokud je dosaženo mawimálního intervale mezi výměnami oleje před limitem kilometrovým, rozsvítí se symbol klíče a na displeji se zobrazí "0"...ale to co napsal Brody dává smysl, protože jak to oni podali z toho jsem ještě větší vůl...Trochu se mi teda ulevilo, vypadá to zase na nějaký neduh jako s airbagama... spíš by mě zajímalo jako jste to řešili, jestli jezdíte s nulou a olej vyměníte až po ujetí těch zbývajících km nebo jste se na to raději vrhli rovnou...
A aby toho nebylo málo, asi 10 minut co jsem zjistil tohle mi upadl výfuk za svodama, bych si to hodil voe když mám v pátek vyrážet saxem do Chorvatska... |
_________________ Citroën Saxo 1,4i VTS/2001 |
DarkMIKE |
Zaslal: so červen 09, 2007 9:44 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Samozrejme je to uplynutie doby..bud ti prejdu kilometre, alebo prejde cas.. Ziadnu paniku |
