< Servis ~ prosim o radu Citroen Saxo 1.6 16V VTS |
haivo |
Zaslal: st červen 13, 2007 1:10 pm |
Založen: 13. 06. 2007
mam moznost koupit Citroen Saxo 1.6 16V VTS dovoz Italie r.v2000/01
Tak jsem se byl na neho podivat.potreboval bych poradit.Pri vlozeni klicku a otoceni zaclo neco tocit brcet rele nebo co moct tomu nerozumim nevim od ceho dost to brcelo,za dalsi pri zkusebni jizde to mirne tahlo do prava a za treti jak jsem dojeli tak sem otevrel kapotu a byla hadice s kolinkem vypadnuta a tekl z toho olej viz obrazekhttp://www.sweb.cz/haivo/Snap1.jpg ma to podle tachometru nejkych 75 000km.mohl by mi prosim vas nekdo poradit jsem uplny zacatecnik co se tyka tyhle veci diky |
dave_m |
Zaslal: st červen 13, 2007 1:40 pm |
Založen: 08. 05. 2006
- to kolinko v poho. to prilepis vterinovym lepidlem
- vrceni nevim. prestalo to za par vterin?
- a ze to tahne. To muze byt spatna geometrie, nebo lozisko.
taky se podivej na slicovani lemu a blatniku, roky vyroby na sklech a nejakych plastech, jestli neni "divny" VIN, v nejakym miste cistejsi motor nez normalne (tece tam olej), zahybat s autem, jestli neco nevrze a hlavne se podivat ze zadu na zadni kola, jestli nejsou do "A"
hlavne nekupovat, kdyz z toho nema clovek dobrej pocit |
Naposledy upravil dave_m dne st červen 13, 2007 1:47 pm, celkově upraveno 1 krát _________________ bývalé VTS 16V, 2001, 1/4 mile za 15.85s, max na 2 km 189 km/h, max GPS 201 km/h
beniro |
Zaslal: st červen 13, 2007 1:43 pm |
Založen: 06. 02. 2007
To vrcanie moze byt motorcek otvorenia/zatvorenia vnutorneho okruhu vetrania,
mne to robi tiez, tak som to odpojil, nejako mi to ani nechyba
A nechyba tam nieco na tom airboxe? Ako je vyrieseny privod vzduchu do filtra? |
_________________ VTS, STI |
haivo |
Zaslal: st červen 13, 2007 1:57 pm |
maj to odstranit do patku ty chyby jsem tak domluveny jinak se mi zdalo vsecko ok,lemy,VIN,cisla na sklech akorat ty 3 chyby jinak to je v plne vybave a za dobrou cenu ten chlapik vozi prave uz 10 let auta s Italie ,tak sem zvedav zatim moc dekuju |
Miki |
Zaslal: st červen 13, 2007 2:13 pm |
Založen: 23. 02. 2005
haivo |
Zaslal: st červen 13, 2007 2:27 pm |
jeste sem s tim nic nedelal bo je to teprve u neho co to dovezl uvidim az v patek jak pojedu k nemu tak jsem zvedav co s tim udelali
tady mam nejake fota jak vypada http://haivoweb.wz.cz/album0.html |
beniro |
Zaslal: st červen 13, 2007 2:47 pm |
Miki napsal: beniro napsal: To vrcanie moze byt motorcek otvorenia/zatvorenia vnutorneho okruhu vetrania,
ako si to odpojil ?
Nechcelo sa mi kvoli tomu rozoberat celu pristrojovku,
staci odpojit ten vypinac co je na stredovej konzole.....
Ale mne vadilo, ze potom ten vypinac ani nesvieti ,
tak som neodpajal cely konektor od vypinaca, ale iba jeden vodic v tom konektore som dal na "slepy" pin.... uz neviem presne ktory, zistil som to skusackou. |
Miki |
Zaslal: st červen 13, 2007 3:56 pm |
beniro napsal: Miki napsal: beniro napsal: To vrcanie moze byt motorcek otvorenia/zatvorenia vnutorneho okruhu vetrania,
ako si to odpojil ?
ahaaaa |
