zlamos |
Zaslal: po červenec 16, 2007 5:01 pm |
Založen: 03. 08. 2006
Marek napsal: swooper napsal: Kde by se daly sehnat ostřejší vačky? A na kolik tak cca vyjdou?
Najlacnejsie riesenie vybrat svoje a dat prebrusit,cena cca 10.000CZk cena za obe+postovne
Já teda nejsem v tom tak zaběhlej, ale slyšel jsem, že když se dávají ostry vačky tak se musí vyměnit i zdvihátka a pružiny. Tak teda stačí dát jenom vačky? |
Miki |
Zaslal: po červenec 16, 2007 5:28 pm |
Založen: 23. 02. 2005
zlamos napsal: Marek napsal: swooper napsal: Kde by se daly sehnat ostřejší vačky? A na kolik tak cca vyjdou?
záleží ako veľmi ostré sú tie vačky |
Marek |
Zaslal: po červenec 16, 2007 5:36 pm |
Založen: 24. 02. 2005
Pokial budu vacky na tzv street tak ziadne ine veci sa nemenia,len ich treba nastavit,ale pokial mas VTS tak tam su stavitelne koliecka od vyroby |
_________________ Saxo VTS 1.6/16V/87kW-vitaz KW BC 2006/predane |
Marty |
Zaslal: po červenec 16, 2007 5:55 pm |
Každá vačka vyžaduje tu svojí specifikaci, co se musí udělat na motoru. Tu ti musí dodat výrobce. Havně jak nastavit časování. Na catcams.be to máš u každého druhu popsané. Zda je možné použít původní zdvyhátka, pružinky i misky ventilové pružinky. Čím má vačka větší úhel otevření či zdvih, tím více musíš upravovat. Zdvihátka vyměnit z hydro na mechanická, dát tvrdší pružinky aby se to stíhalo zavírat. Případně použít kit na dvojté pružinky a vačkové kola s větší možností časování než jsou seriové když je vačka extrémní. |
_________________ Saxo rallye projekt
http://www.drift-forum.cz/viewtopic.php?t=5614&start=30 |
Goodman |
Zaslal: po červenec 16, 2007 7:42 pm |
Založen: 10. 03. 2007
Marty ,nic proti,ale jste hovádka docela mazec mazlíček.
Na kolik tě to doposavaď odhadem stalo a okolik se změnil stav toho tvého zaltíčka myslím parametrově |
Marty |
Zaslal: po červenec 16, 2007 11:54 pm |
Goodman |
Zaslal: út červenec 17, 2007 7:17 pm |
to nemá chybu !!!super zvouček a jizda |
DarkMIKE |
Zaslal: út červenec 17, 2007 8:50 pm |
Založen: 13. 06. 2006
Skutocne krasny nadherny UZASNY racing zvuk !!! POPRDELI! |
