Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - DO na central
<  Servis  ~  DO na central
Gejza
Zaslal: čt červenec 19, 2007 12:09 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 04. 2006 Příspěvky: 99 Bydliště: Roudnice n/L
Mam origo dalkac nac entral a mam promackly ty cudliky na odemykani a zamykani,ted mi dokonce ten na odemykany odpad.Tak schanim jestli by nekdo nemel prazdnej futral(vnitrek mam v poho),nebo celej dalkac,nebo jestli nevite kde by se to dalo sehnat.Dik za pomoc
Zaslal: čt červenec 19, 2007 1:21 pm Odpovědět s citátem
skus poslat fotku, jak to vypada. Ja sem si zamykani nechal predelat na dalkac od alarmu, takze ty originalni bych nekde mel met.
Gejza
Zaslal: čt červenec 19, 2007 2:01 pm Odpovědět s citátem
Ok nafotim a hodim to sem
