69david |
Zaslal: ne červen 24, 2007 8:26 am |
Založen: 18. 01. 2007
zdarec.kolik jste dali z 1.4 vtska.moje max je 172-173km.je to normalni nebo se z toho da dostat jeste vic???co se tyce upravy motoru tak tam mam sportovni vzduchac a sportovni koncovy tlumic vyfuku. |
Crack |
Zaslal: ne červen 24, 2007 12:08 pm |
Založen: 13. 01. 2006
tibi |
Zaslal: po červen 25, 2007 12:17 am |
Založen: 08. 03. 2006
mne tacho ukazalo max 180-183 . motor seria bez úprav. |
AMV8 |
Zaslal: po červen 25, 2007 7:09 am |
Založen: 23. 05. 2006
Me tachometr ukazoval na rovince tak 195 a z kopce prelezl i 200, ale mam nizsi profil pneumatik, takze to zkresluje.. |
dave_m |
Zaslal: po červen 25, 2007 10:43 am |
Založen: 08. 05. 2006
vemte si nejakou obyc GPSku a pak piste rychlosti |
Crack |
Zaslal: so červen 30, 2007 12:45 pm |
nok |
Zaslal: so červen 30, 2007 8:53 pm |
na 195 se mi to rozjelo taky, ale pak začal předjíždět závodní kamion závodní cisternu tak jsem musel brzdit. 160 - 170 dá v pohodě. Řekl bych, že těch 160 je dobrá cestovní rychlost na saxika. |
_________________ Zelená žabička |
Sejny |
Zaslal: pá červenec 20, 2007 12:11 am |
Založen: 30. 05. 2006
69david napsal: zdarec.kolik jste dali z 1.4 vtska.moje max je 172-173km.je to normalni nebo se z toho da dostat jeste vic???co se tyce upravy motoru tak tam mam sportovni vzduchac a sportovni koncovy tlumic vyfuku.
ja rozjel svojí 1.1i na 140km/h po dalnici na Olomouc a to jsme tam sedeli 4!!!
takze mas jeste co delat,bych rekl |
Goodman |
Zaslal: pá červenec 20, 2007 8:55 am |
Založen: 10. 03. 2007
Kamarád co má unás 1,4VTS tak při cestě do Českých Budějovic z Týna dal 200km/h a aj když jezdí po dálnici do Brna na vejšku,tak to také dal...jezdí mu moc pěkně a to nemá žádnou úpravu jen svíčky Brisk |
Petr |
Zaslal: pá červenec 20, 2007 9:37 am |
Založen: 15. 01. 2006
Na dalnici Praha teplice,pred kralupama je to s kopecka a tam opru tacho na doraz.
skutecna rychlost,muze bejt tak neco okolo 190km. |
Petr Svaták |
Zaslal: pá červenec 20, 2007 10:56 am |
Založen: 11. 11. 2006
Z Prahy do HK po dálnici zatím 185. 160 jede bez problémů. Jednou sem vezl 3 holky do Prahy a ačkoliv sem nezkoušel kolik dá, jel taky 165 a to ještě měly holky sbaleno na 3denní služebku Sami víte, jak se baby balej... |
AMV8 |
Zaslal: pá červenec 20, 2007 11:04 am |
Petr Svaták napsal: Z Prahy do HK po dálnici zatím 185. 160 jede bez problémů. Jednou sem vezl 3 holky do Prahy a ačkoliv sem nezkoušel kolik dá, jel taky 165 a to ještě měly holky sbaleno na 3denní služebku Sami víte, jak se baby balej...
Nevim jaky to byly holky ale jestli vazili stejne jako ty, tak celkova hmotnost byla 100kg. |
Zaslal: pá červenec 20, 2007 11:20 am |
ja sem rozjel moji 1.1 na rovince na 160kmh a z mirnyho kopce s plnym autem dokonce na 180kmh ale to uz s spolujezdkiny moc nelybylo |
rumcajs |
Zaslal: pá červenec 20, 2007 9:48 pm |
Založen: 15. 07. 2007
Já jsem teda maximum nezkoušel, na dálnici se moc nedostanu a na těch okreskách je to nic moc, ale když jsem jel do Brna tak jsem s mým 1,6 VTR jel chvílema i 175 a to úplně v pohodě. Nemám žádný úpravy, jen koncovej tlumič výfuku a svíčky Brisk Extra který ale zejtra půjdou do prdele a nastoupíjou zase starý dobrý Bosche |
Crack |
Zaslal: pá červenec 20, 2007 11:48 pm |
rumcajs napsal: Já jsem teda maximum nezkoušel, na dálnici se moc nedostanu a na těch okreskách je to nic moc, ale když jsem jel do Brna tak jsem s mým 1,6 VTR jel chvílema i 175 a to úplně v pohodě. Nemám žádný úpravy, jen koncovej tlumič výfuku a svíčky Brisk Extra který ale zejtra půjdou do prdele a nastoupíjou zase starý dobrý Bosche Co ti na Brikskách nevyhovuje?mám teda Bosche,ale ptám se,páč mě to zajmá |
