< Tuning ~ Sportove pedale...? |
butthead |
Zaslal: so červenec 21, 2007 3:05 pm |
Založen: 13. 10. 2006
Cus Hosi mate niekto sportove pedale? Chcel by som si ich kupit ale neviem o nich nic. Mozte nieco Poradit? Podla coho sa to kupuje aby to sedelo na tej veci ked dam prec tie povodne pedale? Mate nejake foto? Alebo konkretne model/znacku pedalov? Dakujem |
Zaslal: ne červenec 22, 2007 3:30 pm |
nedke uz se to tu resilo skus pohledat |
beniro |
Zaslal: ne červenec 22, 2007 4:47 pm |
Založen: 06. 02. 2007
ja mam OMP, foto v Garazi |
_________________ VTS, STI |
butthead |
Zaslal: ne červenec 22, 2007 9:42 pm |
beniro |
Zaslal: ne červenec 22, 2007 10:43 pm |
OMP sportove pedale, aj tie Sparco sa srubuju na povodne.
Plynovy pedal v saxe je cely z umelej hmoty, pricvaknuty k takej tycke...
takze ten som lahko dal dole, prevrtal a prisruboval ku tomu ten sportovy.
Ale plyn a brzda to uz bola babracka... Pedale by sa asi dali aj vybrat, ale to som nechcel.
Najpr treba z nich dat dole tie gumove nastavce a potom pedal prevrtat, ale je tam malo miesta na to aby vrtacka bola kolmo na pedal.
Ten plech bol dost tvrdy, ale dalo sa to.
A este nieco, povodne pedale su dost ohnute, takze tie nove sportove treba takisto ohnut aby sedeli dobre, pozor aby sa nezlomili !!! |
