< Servis ~ Viko od kufru:{...grrr |
Saxana |
Zaslal: út červenec 17, 2007 3:40 pm |
Založen: 30. 10. 2006
Ahoj kluci.....dobre...i slecny:]
Potrebuji Vasi pomoc, nefunguje mi hydraulika u vika od kufru:{ - nedokazete si predstavit, jakej to je problem, drzet viko na hlave kdyz tam neco davam a co hur, kdyz se tam chci chvili pohrabat, tak si to musim podpirat tyci:{....Takze moje otazka zni - nevite kde sezenu ty nove tyce, co by to meli drzet a +- za kolik?
Dik moc!!!! |
Zaslal: út červenec 17, 2007 5:18 pm |
Saxana napsal: Ahoj kluci.....dobre...i slecny:]
Dik moc!!!! ja sem ji kupoval ale to sem mnel jeste favorita tam stala 250Kč a mněli to v kaźdy mototechně na saxo to bude asi trochu oŕíšek holt v tomdle mnel favorit vyhodu |
Saxana |
Zaslal: pá červenec 20, 2007 1:24 pm |
Mno dekuju za radu:(..i kdyz nic moc nerikajici.,... |
Zaslal: pá červenec 20, 2007 2:07 pm |
Saxana napsal: Mno dekuju za radu:(..i kdyz nic moc nerikajici.,... no nerikajici de o to ze si to budes muset nekde objednat protoze na krame to mit asi nebudou ale s tou cenou bych to nevidel tragicky |
Adler |
Zaslal: so červenec 21, 2007 8:02 pm |
zajed nekam do obchodu s nahradnima dilama .. aj t az facka by tam mohla sedet .. jinak origo vzprastoji tusim 400-600 ..ale z facka by sedet mohla mozna bude delsi nebo kratsi .. jinak by mela stacit ... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
Zaslal: ne červenec 22, 2007 3:34 pm |
Adler napsal: zajed nekam do obchodu s nahradnima dilama .. aj t az facka by tam mohla sedet .. jinak origo vzprastoji tusim 400-600 ..ale z facka by sedet mohla mozna bude delsi nebo kratsi .. jinak by mela stacit ... ta z facka je stoprocentne kratsi a asi o dost sedet tam asi nebude ale az se tatik vrati tak ti tu favoritackou pro jistotu zmerim a mrknu na to ale nevim jak by to bylo s uchicenim |
ozzy123 |
Zaslal: po červenec 23, 2007 10:29 pm |
Založen: 20. 07. 2007
Taq jo to by nemal byt problem pozhanat ale treba sa zamerat na firmi co vyrabaju tie hydraulicke valce. V praci z nimi pracujem taq vam tu potom napisem vyrobcou, dodavatelou a ceny ako sa pohybuju. |
_________________ Zlte mierne odrete saxo |
Zaslal: út červenec 24, 2007 3:23 pm |
ozzy123 napsal: Taq jo to by nemal byt problem pozhanat ale treba sa zamerat na firmi co vyrabaju tie hydraulicke valce. V praci z nimi pracujem taq vam tu potom napisem vyrobcou, dodavatelou a ceny ako sa pohybuju. ok to by se hodilo zistil sem ze my leva vzpera taky asi moc nefunguje |
Adler |
Zaslal: út červenec 24, 2007 7:10 pm |
Ghofig |
Zaslal: út červenec 24, 2007 9:42 pm |
Site Admin
Založen: 04. 11. 2006
Myslim, ze hydraulika u kufru Saxanu uz bohuzel netrapi |
Adler |
Zaslal: út červenec 24, 2007 10:00 pm |
Zaslal: st červenec 25, 2007 10:39 am |
adler dik za info asi ji pudu koupit zlaty favo tam byla skoro trikrat levnejsi |
Saxana |
Zaslal: čt srpen 02, 2007 12:34 pm |
Ahoj kluci, diky za rady, ale jak jiste vite, saxanka to ma uz za sebou......chjo, chjo...:{:{:{:{::{:{ |
Petr Svaták |
Zaslal: pá srpen 03, 2007 2:02 pm |
Založen: 11. 11. 2006
Saxana napsal: Ahoj kluci, diky za rady, ale jak jiste vite, saxanka to ma uz za sebou......chjo, chjo...:{:{:{:{::{:{ japató, že to má za sebou? |
Lukes.2002 |
Zaslal: pá srpen 03, 2007 5:04 pm |
Petr Svaták napsal: Saxana napsal: Ahoj kluci, diky za rady, ale jak jiste vite, saxanka to ma uz za sebou......chjo, chjo...:{:{:{:{::{:{ japató, že to má za sebou?
Peto ty jsi tu zase chvilku nebyl a nebo nedával pozor....bohužel saxana(auto) je po smrti....dostala ránu...havarka...nezaviněná pokud si pamatuji....saxana (slečna) je naštěstí ok |
