< Servis ~ Dálkovej centrál |
Zaslal: ne květen 20, 2007 1:10 pm |
beniro napsal: Dnes som si zapajal alarm, takze central reaguje na minus pol:
- lock signal je modry, 7. vodic
- unlock signal je sivy, 5. vodic
RJ centralu som vysunul z toho drziaka a pustil ju dole ku spojke,
tam som odpojil konektor od krabicky.
Kontektor sa dal rozobrat, takze som vytiahol prislusne piny, omotal drotik, zaizoloval a pin zasunul naspat.
Dost dlho som hladal smerovky, mam sice schemu ale akosi tie farby nesedeli !
Treba dat dole kryt pod volantom, a hladat kable z prepinaca smeroviek.
Prava smerovka je jeden z dvoch zelenych vodicov, a lava smerovka je bezovy vodic (v konektore smerovky zrkadlovo k tomu zelenemu)
Cisla kablov neviem, boli dost zle citatelne.
Vsetko funguje ako ma, este zajtra ma caka zapojenie sireny,
musim tam nejako dotiahnut kabel.
Potom este dotahovanie okien, uz iba umiestnit krabicku a pripojit k vypinacom. dik za info a drzim palce at vse funguje tak jak ma |
romco |
Zaslal: st květen 23, 2007 5:44 pm |
Založen: 02. 05. 2007
ked sa mozem opytat,ktory si nakoniec kupil?tiez sa rozhodujem, tak ci mi poradis? |
beniro |
Zaslal: st květen 23, 2007 6:21 pm |
romco |
Zaslal: st květen 23, 2007 6:39 pm |
dakujem za odpoved.mam este otazocku: co znamena "nebol vacsi problem?" |
beniro |
Zaslal: st květen 23, 2007 6:59 pm |
aaale,
- pristup ku RJ centralu je strasny, krk ma stale boli
- potom pretiahnutie kabla z kabiny do motoroveho priestoru ma tiez potrapilo
- dalej umiestnenie modulu dotahovania, tiez som na tom maturoval
- dokladne zaizolovanie vodicov tiez zabralo dost casu
Ale so samotnym zapojenim neboli zadne problemy, vsetko fungovalo
na prvy pokus, nespalil som ziadnu poistku ani nevybil baterku |
romco |
Zaslal: st květen 23, 2007 7:47 pm |
tak jo, presvedcil si ma snad sa mi to podari namontovat, dotahovanie okien neriesim, takze o jeden problem menej, keby nieco neslo,tak mi snad poradis a nakoniec si ako ten kabel dostal do motorovej casti?izolovanie? idem objednat a uvidim |
beniro |
Zaslal: st květen 23, 2007 8:19 pm |
Nad spojkou v kabine je gumova priechodka so zvazkom kablov, vychadza to niekde za posilovacom brzd.
Tu je nejake foto, ale ja som pristrojovku nerozoberal, preto je to tazsie:
http://www.teamwoah.co.uk/fileupload/uploads/img_3609.jpg
Ta gumova priechodka je dost tesna a velmi tazko dostupna, ale podarilo sa mi pretlacit cez nu kusok tvrdeho drotu, na koniec ktoreho som pripevnil vodic a pretiahol som to cez tu priechodku.
Na izolovanie vodicov som pouzil klasicku ciernu PVC lepiacu pasku,
niekde zas zmrstovacie buzirky.
Samozrejme ak treba poradim, pripadne nizsie mam aj ICQ cislo, keby nieco. |
romco |
Zaslal: pá květen 25, 2007 1:55 pm |
to beniro: akurat to doslo, tak na zajtra som objednal kamosa,je predsa len trosku zbehlejsi. ten fialovy s kufrom neriesim, chcem sa opytat na cierno/zlty, cierno/biely a ruzovy, daval si tam aj rele(ake?) a co s tym dvernym kontaktom napajanie si bral odkial? vopred dakujem |
beniro |
Zaslal: pá květen 25, 2007 5:41 pm |
Fialovy ani ja neriesim.... len to aspon zaizoluj, pre istotu
Ruzovy je zapalovanie a cerveny je stalych 12V, obidve som stiahol z vodicov pod volantom, su tam 3 velke konektory s hrubymi kablami,ktore idu do zapalovanie.
Skusackou som nasiel tie spravne.... uz nepamatam ktore farby, myslim hnedy a jeden cerveny kabel.
cierno/zlty je ARM out, -pol, ten by sa mal pouzit na imobilizacne rele, ja som to ale nepouzil, mam klasicku kalkulacku imobilizer a ty ked to mas v kluci tak tiez to asi nepotrebujes, neviem.
na ten arm out som ale napojil dotahovanie okien, ktore reaguje na -pol
cierno/biely je dverny kontakt, -pol, nepouzil som prilozeny ale origo vo vodicovych dverach. napojil som sa na hnedy tenky kabel |
ozzy123 |
Zaslal: st červenec 25, 2007 12:15 pm |
Založen: 20. 07. 2007
ja mam saxika uplne v zakladnej vybave nema ani otackomer a ma central |
_________________ Zlte mierne odrete saxo |
Bieste |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 2:29 pm |
Založen: 23. 11. 2008
nemá někdo zkušenosti s tím, kde sehnat nějakou krabičku na dálkáč? já mám originální, ale už je taková lehce rozpadlá, tak nějakou novou bych brala |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 4:19 pm |
Bieste napsal: nemá někdo zkušenosti s tím, kde sehnat nějakou krabičku na dálkáč? já mám originální, ale už je taková lehce rozpadlá, tak nějakou novou bych brala záleží jakej typ, ty dvoutlaćítkové se daj sehnat na ebay ale ty starší jednotlaćítkové moc nejsou ty se sháněj hodně blbě |
tomsi91 |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 5:01 pm |
Založen: 09. 07. 2009
Nikdy jsem nepochopil, k čemu je centrál do dvou dveří Mam taky cetrál-natahnu ruku. |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 5:08 pm |
tomsi91 napsal: Nikdy jsem nepochopil, k čemu je centrál do dvou dveří Mam taky cetrál-natahnu ruku. a co kufr |
tomsi91 |
Zaslal: čt srpen 13, 2009 5:21 pm |
kufr ja taky na central? na dálku jo ale na centrál snad ne? já nevim, ale třeba na fokusu ho máme zvlášť |
