Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Motor... rapluje
<  Servis  ~  Motor... rapluje
Barth3Z
Zaslal: út srpen 14, 2007 4:46 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
Zdar hosi, nejak sa mi sere motor, mno problem je v tom ze ked niekedy rano nastartujem tak to ide ako keby na dva valce cca 15sec. a potom uz "pradie" ..inokedy to neprestane a zdochne ..dalsia sranda ked to zdochne tak to ledva ledva nastartujem cca an 4-ty pokus ..ale uz ide normalne ..a uz to za cely den nespravi..pokial auto dlho nestoji. Alebo dalsia haluz ..napr.: idem z roboty auto stalo cca 9hod. rozbehnem sa a na krizovatke cca 200m od parkoviska zastavim a hodim 1. a uz sa to tak isto prejavuje. Sviecky menene pred mesiacom ...robilo to aj predtym ..niekedy to nespravi cely tyzden niekedy kazdy den. meneny olej cca mesia cdozadu. bol som aj na diagnostike: vsetky cidla ok, Idea thx4help
ps: pripajam zvukovy zaznam je to .amr kvalita nic moc ale ..da sa to rozoznat http://www.edisk.sk/stahni/24893/motor.amr_34.91KB.html
Naposledy upravil Barth3Z dne ne srpen 19, 2007 2:35 pm, celkově upraveno 2 krát
dave_m
Zaslal: út srpen 14, 2007 5:07 pm Odpovědět s citátem
"... co tady raplujes Bohusu." Mr. Green
nemuze to byt neco s benzinem? treba nejake svinstvo...
Barth3Z
Zaslal: út srpen 14, 2007 5:21 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
dave_m napsal:
ee tym benzinom asi tazko ...btw meneny aj palivovy filter
zlamos
Zaslal: út srpen 14, 2007 5:35 pm Odpovědět s citátem
Barth3Z napsal:
dave_m napsal:
A co zapalovací lišta? Neprobíjí ti někde na kostru? Zkus ji oddělat a podívat se jestli to nemáš někde vyjiskřeny.Nebo kabel načlej. Wink
VTS 1,6 16v r.v.98
Barth3Z
Zaslal: út srpen 14, 2007 7:49 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
zlamos napsal:
to pozrem tiez radsej, ale zaujimave ze to robi len ked je motor studeny a potom to uz ide ok
ozzy123
Zaslal: st srpen 22, 2007 5:34 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 20. 07. 2007 Příspěvky: 44 Bydliště: Kosice
benzinovy filter vymen asiq mas tam sajrajt Smile
Zlte mierne odrete saxo
Barth3Z
Zaslal: st srpen 22, 2007 7:44 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
ozzy123 napsal:
asi myslis palivovy filter, ten bol meneny tym to nieje ..a sfina uz to nespravilo tri dni nechapem temu
Johny
Zaslal: st srpen 22, 2007 10:12 pm Odpovědět s citátem
lamda sonda?
Barth3Z
Zaslal: čt srpen 23, 2007 6:34 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
Johny napsal:
lamda sonda?
to by prisli aj na diagnostike, nie ?...ale ako pisem zas to prestalo ...uz len cakam kedy to zas bude robit Confused
Awex
Zaslal: ne září 09, 2007 9:07 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 12. 2005 Příspěvky: 82 Bydliště: Prešov a Galanta
Podla popisu myslim ze mam ten isty problem. Ak je motor studeny tiez to ma po nastartovani taky cudny zvuk.....po tych par sekundach to prestane. A tiez sa stava ze ak auto nenecham nejaku minutku, dve nech si v klude popradie, tak mi to na prvej krizovatke kde musim zastavit tak auto zdochne. ALE TIEZ MI TO NEROBI VZDY Smile Takze to riesim tak ze ak su velke zimy tak auto necham minutku bezat naprazdno a potom sa pohnem........vtedy je to OK.
Predtym: Citroen Saxo 1,1i - 44kW
Teraz: Citroen C4 1,6i 16V - 80kW
Goodman
Zaslal: ne září 09, 2007 10:27 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 10. 03. 2007 Příspěvky: 187 Bydliště: Týn nad Vltavou
ty si stím byl na diagnostice když ti to zrovna blblo nebo když to bylo v poho??
Barth3Z
Zaslal: ne září 09, 2007 5:42 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
Goodman napsal:
No ja to mam k diagnostike cca 10km a ako som pisal ak spravy prvy krat a to pri starte tak to uz potom nespravi ...tento tyzden len 1x Very Happy...
MaTToS8806
Zaslal: ne září 09, 2007 8:49 pm Odpovědět s citátem
Goodman napsal:
natom zalezi kedy bol na diagnostike ved chyba by mala ostat v pameti zavad nie ? ja si teda aspon myslim ze to tak nejak funguje ze sa tam chyba ulozi a z diagnostiky ju vycita aj ked to uz funguje
Barth3Z
Zaslal: ne září 09, 2007 9:08 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
MaTToS8806 napsal:
Goodman napsal:
s tou pamatou mas recht, ostava v pamati pokial to pri poslednej diagnostike nevymazal, (mal som zly snimac teploty chladiacej kvapaliny, tato zavada tam bola zapisana) mi povedal technik, ze pokial nesvieti ziadna kontrolka, ze na nic nedojde.... btw, dnes mi to spravilo pocas jazdy cca 200m od startu, idem si do kopca na 3-jke a ako keby to scelo zdechnut tak som dal plyn na podlahu a potom to uz islo normalne Question nechapem to
Barth3Z
Zaslal: so leden 26, 2008 4:31 pm Odpovědět s citátem
Anonymní
No po dlhsom case obnovim tento prispevok: zaujimave je ze v Citroene mi na diagno nist nenasli ziadnu chybu ale jeden clen saxoclubu ma doporucil na jedneho mechanika z pezotu tak som sa s nim dohodol a on mi spravil diagno (cca 8dni ago) a zistil ze teplota vody v motore dost kolise a hne dmu to jeblo ze cidlo resp snimac teploty vody na bloku motora je v prdeli, tak som ho objednal v citrone a dosiel cca za 5dni. Dnes som ho namontoval(taky "fajny" pristup je k nemu ze az) ledva som zohnal u kamosov trubkovy kluc c19 a vymenil. Rano uvidime ako sa to bude chovat ci to bola ta chyba.
