Zdravím Vás Saxsáři, mám problém se silentblokem motoru. Je to na 1,6 VTR a když kokuáte na motor, je vlevo, pod řídící jednotkou. Už kdysi se mi na něm ulomil šroub, takže motor ležel na kostře a celý auto poskakovalo jako divý. Oprava nebyla vůbec složitá, zabralo to asi hodinku a stačilo jen ten zalomenej šroub vyndat a dát novej. Jenže od tý doby to vždycky vydrží tak 10 měsíců, šroub se povolí, padne to na kostru a zase se to celý třepe. Poraďte někdo co mám dělat aby se to nepovolovalo. Dával jsem tam pérovou podložku, ale stejně zase jezdím jako v traktoru. Dát to zase do pucu není vážně žádnej problém, ale já nemám nářadí a ani žádnou dílnu, takže s tím musím za kámošem a to mě (i jeho) dost obtěžuje. V pátek se do toho pustím a do tý doby bych vážně moc uvítal nějaký nápady. Moc díky!!!
_________________ Rumcajs zahodil žaludovku a místo ní má klíče od VTR
Měl jsem 2 x po sobě to samé , zatím to drží ale mám nachystaný nový silentblok který je převrtaný z 8 na 10 šroub.
