Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Divný praskání od levého předního kola
<  Servis  ~  Divný praskání od levého předního kola
Mole 22
Zaslal: ne srpen 19, 2007 5:10 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 07. 03. 2007 Příspěvky: 153 Bydliště: Beroun
Čus,když prudce šlápnu na plyn nebo ho naopak rychle pustím ozve se od levýho předního kola takový divný prasknutí, lupnutí nebo jak to nazvat...Nenapadá Vás někoho co by to mohlo být?Dík
Citroën Saxo 1,4i VTS/2001
hj-max
Zaslal: so září 01, 2007 3:58 pm Odpovědět s citátem
JAPONSKÝ TURISTA Založen: 22. 02. 2005 Příspěvky: 18 Bydliště: Trebic
Mole 22 napsal:
Ahoj, já jsem měl naprosto to samý.. je to část ty poloosy, nejsem mechanik - když to kolo natočís plnej rejd a zezadu se na to podíváš tak je tak takový gumoý obložení - no a ten problém je práv v tom... seženeš nevej neorigo , mě vyšel cca. na 1500 ? porucha přesně jak popisuješ..
Dvě tři čela, spíš jak fčela:)
Sparco900
Zaslal: ne září 02, 2007 4:10 pm Odpovědět s citátem
Cawes ja som to mal na zadnych napravach a boli to loziska ked som siel po zlej ceste vtedy to prasklo
Mole 22
Zaslal: ne září 02, 2007 8:35 pm Odpovědět s citátem
Kámoš mechaniker říkal,že to vypadá na čepy,tak to čeká šrajtofli asi pěkný průvan...Jinak dík chlapi...
rumcajs
Zaslal: ne září 02, 2007 9:16 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 07. 2007 Příspěvky: 75 Bydliště: Jihlava
Mole 22 napsal:
Buď v klidu, za čepy nedáš až takovej ranec! Měnil jsem je asi před dvěma měsíci, cenu si nepamatuju, ale možná bych našel fakturu!
Rumcajs zahodil žaludovku a místo ní má klíče od VTR
Mole 22
Zaslal: pá říjen 26, 2007 3:03 pm Odpovědět s citátem
Tak jsem to hodil včera do servisu a jsem nemile překvapen...Je normalni,že se s čepama mění rovnou i ramena nebo je to jenom mechanikova lenost a nechce se mu čepy vytloukat a měnit za nový???Dík
Adler
Zaslal: pá říjen 26, 2007 3:18 pm Odpovědět s citátem
lenost
ex 1,5VTd Sad //Galerie//
DAVE_FM
Zaslal: pá říjen 26, 2007 5:03 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 12. 11. 2006 Příspěvky: 176 Bydliště: Vojkovice, okr. Frýdek.Místek
zdar.. já měnil komlet už všechny čepy na přední nápravě.. s vybitím těch čepů z ramen jsem měl problém.. dělal jsem to na dvakrát.. ale jde to.. je to jak napsal Adam.. lenost mechanika.. to tě teda ten čep vyšel docela dost, jak tam dal i nové rameno.. a dal ti tam alespoň i nové uložení ramena? když už na to šel tak zgrutnu Wink
1,5 D 42kW, r.v. 99, 3dv, stříbrná metla
Mole 22
Zaslal: pá říjen 26, 2007 8:16 pm Odpovědět s citátem
Ještě to nedělal,říkal,že jedno rameno na vts prý za 7,5klacku,ale že je prý sehnal někde za bůra a budou v pondělí,tak jsem si auto na víkend odvezl domů a teď svádím vnitřní boj jestli ho tam mám vrátit...On má smlouvu s Elitem a ten má opravdu ty kovaný ramena v katalogu za 7 a půl a to se mi teda fakt nechce,dával jsem to tam s tím,že jsem myslel,že je prostě ohřeje,vytluče a vymění,jak se tady už někde řešilo a ono takhle...prostě na hovno
mattell
Zaslal: pá říjen 26, 2007 8:24 pm Odpovědět s citátem
no já nevím jestli se to tady už řešilo, myslím že jo, taky by mě zajímalo jak je to s těmi čepy na VTS? Vidím že máš taky 1.4VTS, protože když jsem svému dvornímu mechanikovi co pracuje přímo v autorizovaného dealera Citroen řekl, že mi známého dvorní mechanik vyměnil na VTSku dolní levý čep za cca 5min a ani do toho nebušil tak si myslel že si dělám z něj srandu, že oni s tim v práci na zákazníkově 1.6 16V nehli ani na lisu a musel vypláznout oněch výše uvedených 7,5tis. Proto došel k závěru, že asi 1.4VTS má jiné podvozkové časti vč. ramen než u VTS16V což se zase nezdálo mně... Teda vyjma zadních kotoučů že... Tak a teď babo raď... Sad
Naposledy upravil mattell dne pá říjen 26, 2007 8:27 pm, celkově upraveno 1 krát
beniro
Zaslal: pá říjen 26, 2007 8:26 pm Odpovědět s citátem
ja som prave menil rameno na VTS lebo sa mi nechcelo jebat s capom a silentami, 2900Sk komplet, bolo to z autokelly
VTS, STI
Miki
Zaslal: pá říjen 26, 2007 9:10 pm Odpovědět s citátem
oba capy vymenene za cca 1200sk aj s pracou
gordon SVK
Zaslal: so říjen 27, 2007 12:18 pm Odpovědět s citátem
beniro napsal:
Shocked si nerobis prdel? bo ma caka repas prednej napravi chodim uz na tvrdo a neviem co vse je v prdeli. A to si mal normalnu cenu abo cez znameho??
1.4 VTS so saxo polepem Smile
beniro
Zaslal: so říjen 27, 2007 12:37 pm Odpovědět s citátem
gordon SVK napsal:
beniro napsal:
16.10.705 - kod ramena na autokelly, MOC s DPH 3200sk/ks, ja som to objednaval cez mototechnu, som staly zakaznik, takze nejaka ta zlava asi bola, lebo na blocku mam 2900sk.
Inak su aj drahsie ramena, podla vyrobcu, napr Febi, Delphi okolo 7t
Ale ako pisal miki, staci menit iba 2xsilenty a cap, ale ja som to potreboval surne. A ked si teraz kupis nove komplet ramena, tie stare mozes repasovat, a ked bude treba, tak iba vymenis,
Ja som menil aj tycky stabilizatora 500sk/ks a horne ulozenia 1000sk/ks
VTS, STI
gordon SVK
Zaslal: so říjen 27, 2007 7:34 pm Odpovědět s citátem
Wink jj diky este newiem co vsetko je v haji ale capy urcite su tak este mozno nieco bo mam tusim a posunutu napravu uvidim ked bude na zdvihaku
