< Servis ~ !!!!!! Zadní náprava -sjíždění kol |
hj-max |
Zaslal: so září 01, 2007 4:06 pm |
Nazdar všichni,
chlapi mám problém,, sjíždí se mi (a to dost) obě zadní kola. jak to r¨řešit? výměnou čeho? Pak si mylsím že mi odchází zadní tlumič.. Kde by se to dalo sehnat třeba z vrakáče (doporučujete?) - nebo nové neorigo - na kolůik by mě to vyšlo ? Jestli to třeb aněkdo děláte nebo máýte kontakty. pomožte mi prosím. díky H |
_________________ Dvě tři čela, spíš jak fčela:) |
olda77 |
Zaslal: so září 01, 2007 5:42 pm |
Založen: 25. 02. 2005
hj-max |
Zaslal: so září 01, 2007 6:03 pm |
olda77 napsal: tlumice se meni vzdy celej par!je blbost menit jen jeden!a jestli se ti sjizdi gumy na zadku?tak asi repas napravy.tam se geometrie udelat neda protoze je to tam na pevno.
jj, díky. Vypadáto na tu repasi ty nápravy. nemůžeš mni doúporučit někde třeba vrakáč? nebo myslíš že vrakáč je řešení..? |
olda77 |
Zaslal: so září 01, 2007 6:07 pm |
Adler |
Zaslal: so září 01, 2007 6:08 pm |
hledej ve foru repas napravy -- nebo zadni napravu a vyhoditi to nekolik temat otom ... 3 clenove delaly repas v humpolci ... |
ex 1,5VTd //Galerie// |
Petr Svaták |
Zaslal: ne září 02, 2007 11:02 am |
Založen: 11. 11. 2006
Co se týče repase, kup anonnci a uvidíš. V zimě sem si ji koupil a byla tam firma někde od Kladna (myslim), která to dělá buď na počkání u vlastní nápravy, nebo vyměňují nerepas za repas s doplatkem. Posílají to i poštou, nebo co. |
Miki |
Zaslal: ne září 02, 2007 11:06 am |
Založen: 23. 02. 2005
MaTToS8806 |
Zaslal: ne září 02, 2007 3:08 pm |
Založen: 08. 03. 2007
Hm je to na repas napravy aj ked su zadne kolesa na saxiku do A-cka ?? ale mam natom nove gumy takze neviem povedat ci sa opotrebovavaju rovnomerne alebo nie ,,len viem ze su tie kolesa do A-cka pri pohlade zo zadu. |
BX19GTI |
Zaslal: ne září 02, 2007 3:51 pm |
Založen: 20. 05. 2005
MaTToS8806 napsal: Hm je to na repas napravy aj ked su zadne kolesa na saxiku do A-cka ?? ale mam natom nove gumy takze neviem povedat ci sa opotrebovavaju rovnomerne alebo nie ,,len viem ze su tie kolesa do A-cka pri pohlade zo zadu.
Taky se mi zdá, že mám zadní kola do A. Jel sem proto na změření geometrie a všechno mám podle protokolu v normě. Gumy se mi nesjíždí jen se mi zdálo, že oproti jiným Saxům tam mám Ačko. Proto by bylo lepší asi nejdřív zajet na geometrii a nechat si to přeměřit. Ne ? |
olda77 |
Zaslal: ne září 02, 2007 5:40 pm |
Crack |
Zaslal: ne září 02, 2007 5:47 pm |
Založen: 13. 01. 2006
Miki |
Zaslal: ne září 02, 2007 6:22 pm |
Goodman |
Zaslal: po září 03, 2007 8:58 am |
Založen: 10. 03. 2007
Miki napsal: olda77 napsal: ty kola jsou mirne do A.to je uplne normalni.
jj , saxo ma vzadu , teda aspon 1,6 16v, odklon 1,5 stupna
Pravda já když kupoval saxo tak mi říkal borec když budou kola do A tak je náprava v háji.
No šel jsem si pro sago a také se mi zdála ta náprava do A ,tak jsem to tomu kořenu co jsem to odněj kupoval povídám,že je náprava v háji a ještě nějaké věcičky na výměnu a stáhnul jsem ho o 15 000
Největší radost jsem měl kdýž mi v servisu řekli že ta náprava je v poho že to mají normálně
A pneu se mi také sjíždějí rovnoměrně takže vím že to je v pohodě |
