Československý Saxo Club (CZ+SK) ~ Zobrazit téma - Pneu 175/65 R13
<  Servis  ~  Pneu 175/65 R13
Zaslal: čt červenec 26, 2007 9:01 pm Odpovědět s citátem
Zdravim,
sehnal jsem si alu kola s pneu 175/65 R13 a mam pocit, ze pri zataceni trochu drou o podbehy. Da se to nejak elegantne vyresit, nebo jsou uz moc velke?
Diky.
butthead
Zaslal: čt červenec 26, 2007 9:59 pm Odpovědět s citátem
Ake maju ET tie alu kola? Pokial nebude vhodne tak jedine podlozkami alebo inymi alu kolami... Confused
Zaslal: pá červenec 27, 2007 4:58 am Odpovědět s citátem
ET maji 18
butthead
Zaslal: pá červenec 27, 2007 4:20 pm Odpovědět s citátem
hmm ET18 je Ok tak neviem. ps: som zaciatocnik Wink
Blasters
Zaslal: pá srpen 31, 2007 9:00 am Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 09. 11. 2006 Příspěvky: 157 Bydliště: praha
mam 175/65 R13 a naprosta pohoda. Uplne neco jineho nez 155 . . .
Saxo 1.0i 37kw 1999'
Opel Corsa B GSI 16V
Almera n16 100kw
rEtrOn
Zaslal: ne září 02, 2007 6:30 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 29. 12. 2006 Příspěvky: 25 Bydliště: MT...SK
u mna je to to iste tiež trocha drú pri večšom vytáčaní .. ale inak sa nesťažujem pohodaaaa Smile
1,1i 44kW r96 3/98
Zaslal: ne září 02, 2007 6:36 pm Odpovědět s citátem
jj, kola jezdi v pohode.
rumcajs
Zaslal: ne září 02, 2007 8:19 pm Odpovědět s citátem
SAXOKLUBÁK Založen: 15. 07. 2007 Příspěvky: 75 Bydliště: Jihlava
já mám 185/55 R14 a je to úplně v poho!
Rumcajs zahodil žaludovku a místo ní má klíče od VTR
Blasters
Zaslal: po říjen 01, 2007 10:56 pm Odpovědět s citátem
Vejdou se mi na normalni saxo 185 ? R13? Me prijde ze uz takhle ty 175 jsou tam docela na tesno... ale zas 185 by bylo good.
Almera n16 100kw
