SAXOKLUBÁKZaložen: 20. 08. 2007Příspěvky: 46Bydliště: Znojmo; Brno
minuly patek vecer, kdyz jsme jel z prace domu, mi z niceho nic zacala blikat kontrolka airbagu. kdyz jsme dojel, vse bylo OK, o vikendu to take fungovalo. objevilo se to opet vcera vecer a dnes rano take.
otocim klickem, airbag se nacte a kontrolka zhasne, po chvili se ale rozblika a po nejake dobe, (cca 5 minut) zustane svitit.
nenapada nekoho co by mohlo zpusobovat tento problem? kdyz jsem mel auto pripojene na diagnostiku (pred 14 dny) ukazovalo airbag OK. docela me to stve, nevim jestli je to jen spatna signalizace ci je nekde problem v obvodech....
EX-SaxoclubákZaložen: 18. 05. 2007Příspěvky: 3348Bydliště: Slovensko - NMnV
pravda, pod soferovou sedackou su kable s konektorom a tam sa to lubi rozhrkat a potom ti preblikava kontrolka. Nemusi to byt ono ale vacsinou je toto dovod blikania.
nj byva, v tom bol aj moj problem cca tyzden dozadu ...problem solved
