< Servis ~ Zadní brzda |
Zaslal: st září 19, 2007 1:34 pm |
tak neska se mi stala pŕi navratu ze školy nemile vec na posledni křižovatce pred domem sem zabrzdil a kdiž sem se znovu rozjel a neco dře od zadniho pravyho kola takze se asi zasekla pakna protože disk byl na omak teplej oproti levymu , je todle mozny? |
Zaslal: st září 19, 2007 1:41 pm |
jj, uplne bez problemu. Mne stala oprava v autoriz. servisu 5k, teda delaly se komplet zadni brzy. |
Zaslal: st září 19, 2007 1:44 pm |
no ja mam zadni brzdy delany si pred dvema roky, tak ted to akorat musim dopravit do servisu |
Zaslal: st září 19, 2007 2:06 pm |
ja sem to mel takto: ulomilo se kus oblozeni, to roztahlo pakny a pak se to vsechno vymenilo - pakny, prasatka, samostavy a to oblozeni. |
Zaslal: st září 19, 2007 2:23 pm |
MrChodnyCZ napsal: ja sem to mel takto: ulomilo se kus oblozeni, to roztahlo pakny a pak se to vsechno vymenilo - pakny, prasatka, samostavy a to oblozeni. no uvidime pak napisu ted spis premejslim jestli to zvladne cestu do 10km, ja myslim ze asi ne |
Zaslal: st září 19, 2007 3:23 pm |
pokud se kolo toci, melo by to vydrzet |
Zaslal: st září 19, 2007 3:34 pm |
MrChodnyCZ napsal: pokud se kolo toci, melo by to vydrzet ted sem to byl projet pakna se zasekne jen pri zabrzdeni po tom co se znovu rozjedu se za chvyly zase odseke a de to normalne takze do servisu dojedu |
Zaslal: so září 22, 2007 2:25 pm |
takze dnes rano problem vyresen u znameho v servise byla to otazka 30minut byl to vypadlej stef u zadnihu bubnu a pakna drhla o stranu bubnu takze prkotina vzhledem k tomu ze sme nemeli stef pro saxo tak sme tam prdli z fava padnul jako ulitej takze diky vsem za rady |
